Резиновый звук в задней подвеске
Sfinks984
- Гость
Всем здраствуйте, посоветуйте что делать есть пара проблем
1. Машина форд фьюжн комплектация тренд конец 2008г пробег 111000 км.
после зимы стал слышен звук в задней подвеске типа вжи вжи на спусках + кренах и мелких раскачиваниях авто. подумал на стойку так как был слышен сзади справа купил и поменял на новую Sachs. после это проехал на новой стойке неделю и слышу на лежачих полицейских резиновый стук сзади справа, заехал в сервис посмотрели сайлентблоки балки- все целые еще раз разобрали стойку на поднятой на подьемнике машине посмотрели хорошо ли затянут шток - хорошо затянута гайка, но на всякий случай протянули ее и собрали все наместо звук не пропал. Сегодня около дома попробовал сильно раскачать машину -открыл заднюю правую дверь и начал качать за кузов очень сильно тем самым имитируя большие неровности и ямы - звук при раскачке отчетливо слышен справа в районе то ли колеса то ли подвески. Посоветуйте что еще посмотреть? а то всю голову сломал
2. Проблема при выжимании (отжатии) педали тормоза слышен лязгающий металлический звук - посоветуйте куда копать посчитал количество щелчков ручника - 6 это много? Может эти проблемы связаны между собой? Спасибо
Sfinks984
- Гость
Re: Резиновый звук в задней подвеске
про отжимание тормоза нашел тему на форуме надо смазать пружины в барабанах, а вот с первым вопросом так и мучаюсь и что то никто не хочет помочь с форума
- aap
Попробуй покачать машину с открытой дверью багажника;). Бывает, что "резиновый звуки подвески" испускает уплотнитель задней двери.
Sfinks984
- Гость
Попробовал выьащил все из багажника открыл дверь раскачал звук полуглухой идет все таки с подвески справа и сзади. Грешу на опоры так как стоят родные а пробег 111 тыс км. Заказал уже SWAG опоры придут к 21 мая попробую поменять, если не изменится то возможно брак стойки? хотя вроде Sachs не грешит этим. Еще варианты?
Снимите подкрылок(валенок) полностью, если не снимали. У меня оттуда свеча выпала. Видимо с дороги задуло.
Sfinks984
- Гость
все равно когда придут опоры будем все снимать и разбирать заодно и посмотрим что там в валенки залетело , валенок полностью не снимался при замене стойки пару клипс только снимал, чтоб открутить 2 болта крепления опор
