Не заводится двигатель с АКПП, нужна помощь.
Алексей1985
#1 Сообщение Алексей1985 » 25 апр 2017, 01:03
Форд фьюжин 2007 г.В 1.6 АКПП, ехал заглох давай заводить после 5 неудачных попыток сломало зубья маховика, и датчик маховика сломало. После установки нового б/у маховика и нового датчика не могу запустить двигатель. Крутит, искра есть, топливо есть, кнопка за бордачком включена, диагностика сделана. Что не так куда смотреть помогите пожалуйста, что могли в автосервисе закосячить. Можно ли как то не так поставить маховик с гидротрансформатора?
Re: Не заводится двигатель с АКПП, нужна помощь.
#2 Сообщение ANG » 25 апр 2017, 01:48
Как это можно сломать зубья маховика просто так? Что-то заклинило?
Откуда знаешь, что есть искра и топливо? В цилиндр заглядывал?
#3 Сообщение *Casper* » 25 апр 2017, 07:00
Проверяемых компрессию и ремень ГРМ.
Раз зубья пошли прахом - возможно был клин
Алексей1985
#4 Сообщение Алексей1985 » 25 апр 2017, 07:38
Ремень на месте, свечи выкручивания крутим искра есть, иногда даже схватывает но редко. Маховик по номеру тот же.
#5 Сообщение serezhiki » 25 апр 2017, 07:53
ремень на месте - как проверяли?
причина поломки маховика выяснена? кто его стопорил?
Проверяйте компрессию и еще раз метки.
Алексей1985
#6 Сообщение Алексей1985 » 25 апр 2017, 08:25
В сервисе гаражном сказали что метки как надо, компрессию непроверял. Года три назад разлетелась голова у стартера при заводе двигателя пришлось снимать АКПП и доставать осколки, маховик на тот момент был визуально целый, может в последствии этого и сломался маховик.
#7 Сообщение MakPol » 25 апр 2017, 08:29
В сервисе после всего этого разве компрессию не измерили? :eek:
Зубъя то сломать можно. Всякие чудеса бывают.
Другой вопрос что случилось, что автомат заглох... Это не МКПП, где можно сцепление кинуть и так далее, тут вам ни там, тут сразу того...
Алексей1985, очень ждем результатов проверки компрессии и описания того, что же это было.
Удачи
Алексей1985
#8 Сообщение Алексей1985 » 25 апр 2017, 13:07
У меня вопрос можно ли как то неправильно поставить маховик?,у меня стоит кокса на кв. И кстати искра непостоянная то есть то нету, диагностика плохо видит датчик кв. Поехал за другим...
#9 Сообщение *Casper* » 25 апр 2017, 13:19
Алексей1985, неа, не выйдет
Добавлено спустя 19 секунд:
Алексей1985, не искри почем зря. Проверяй компрессию.
Алексей1985
#10 Сообщение Алексей1985 » 25 апр 2017, 13:22
спасибо. Вечером ребята обещали промерять.
Алексей1985
#11 Сообщение Алексей1985 » 25 апр 2017, 23:38
Все переносится до субботы, потом отпишусь.
мераб
Полное имя: мераби
Год выпуска: 2003
#12 Сообщение мераб » 27 апр 2017, 19:19
до субботы далеко а у меня та-же проблемма нет искры фьюжик ркпп убили эбу (проверяли искру дедовским способом) вопрос такой-можно взять мозги с фиесты (серия та-же сим22 и номер j38ac тот-же ) мотор тот-же поставить и прописать мои ключи???
#13 Сообщение *Casper* » 27 апр 2017, 19:27
Можно, но поменяется электронный Vin
мераб
Полное имя: мераби
Год выпуска: 2003
#14 Сообщение мераб » 27 апр 2017, 19:36
но мотор то заведётся или там ещё что-нибудь прописывать надо
#15 Сообщение *Casper* » 27 апр 2017, 19:43
Заведётся. Прописывать щиток и ключи.
мераб
Полное имя: мераби
Год выпуска: 2003
#16 Сообщение мераб » 27 апр 2017, 20:06
наверное поменяется и пробег
#17 Сообщение *Casper* » 29 апр 2017, 10:32
Индицируемый не поменяется.
мераб
Полное имя: мераби
Год выпуска: 2003
#18 Сообщение мераб » 07 июл 2017, 10:12
всем гурам большущее спасибо! :hat: наконец-то поменял эбу, прописал ключи, мотор завёл- всё вроде в порядке. только ду не работает. я так думаю- нужно прописать третий чип. ведь ду это дополнительная фича. с двумя ключами ду не активируется. сегодня попробую и отпишусь.
#19 Сообщение *Casper* » 07 июл 2017, 11:08
Че за бред?
#20 Сообщение Puwistiy » 07 июл 2017, 11:14
:unknw:
