Разовый звонкий стук при повороте
- Автомобиль: FFn Luxury
Доброго времени суток автолюбители! Столкнулся с проблемой, единичный не постоянный звонкий глухой удар при повороте руля при низкой скорости, либо на месте. Я конечно не спец, но по ощущениям, будто по рулевым тягами молотком ударяют. Глухой но резкий звук, не при каждом повороте руля, и не обязательно поворачивать до конца (0.8-1 оборота достаточно)
Re: Разовый звонкий стук при повороте
Прювет! Изучал темы по наконечникам рулевых тяг и за сами тяги? Как проверить знаешь? Что нить проверял кроме констатации звука связанного с поворотом рулевого колеса?
- Полное имя: Евгений
Похоже,что опорным подшипникам стоек приходит конец.
Вы были правы, заменил с водительской стороны, и звонкий удар пропал при повороте руля. P.S.: он до замены начал ещё и дребезжать на кочках.joy111 писал(а):Похоже,что опорным подшипникам стоек приходит конец.
Фоту покаж. Маловероятно что им капец. Опора верхняя гнутая - 100%. И фоту отверстия в опоре покажи.
