Масса двигателя 1.6 мкпп.
aap
#1 Сообщение aap » 28 янв 2017, 21:59
Коллеги, сегодня было замечено, что у фью, с двигателем 1.4 провод массы двигателя идёт с лонжерона на коробку, где крепится шестым болтиком, а для двигателя 1.6 на месте должного крепления провода массы на коробке, расположен сапун! В итоге обнаоужил, что этот самый массовый провод так и оставлен был непривернутым и болтался на лонжероне. Ухо клеммы провода выполнено под 6-й болт; нигде рядом нет отверстия с резьбой под шестерку.
Братцы, куда эту массу девать-то на 1.6?
Re: Масса двигателя 1.6 мкпп.
#2 Сообщение *Casper* » 28 янв 2017, 22:22
aap, возле коробаса у меня на лонжероне был провод. На сам мотор за двигателем прямо с АКБ идет.
aap
#3 Сообщение aap » 29 янв 2017, 08:37
*Casper* писал(а):aap, возле коробаса у меня на лонжероне был провод. На сам мотор за двигателем прямо с АКБ идет.
По идее, с движки ещё и на кузов должен идти провод или плетёнка. На старых отечественных авто, при отсутствии такого соединения с массой, тускнела электрика на приборке. В общем, покоя мне эта ситуёвина пока не даёт. Будем искать.
#4 Сообщение *Casper* » 29 янв 2017, 10:27
Ну вот с минуса АКБ идёт на кронштейн подвески КПП и потом на корпус мотора с КПП.
