КПП робот и мороз
Алексей123321
КПП робот и мороз
#1 Сообщение Алексей123321 » 07 янв 2017, 16:33
Всем доброго дня! Хелп! Ситуация такая, вчера отдал на СТО свою ласточку,замена тормозной магистрали слева, течь была под салоном. Это все поменяли и началось самое жуткое для меня. Пришло время забирать машину от туда. Открыл машину, завел и работает, но через секунд 30 пропадает передача на индикаторе и загорается сигнал не исправности коробки, но машина не глохнет. Я начал спрашивать мастеров, что натворили, они -"мы ни чего не трогали, мол мороз же стоит, вы приехали к нам она оттаяла в боксе и опять на мороз. Это болезнь робота на мороз, датчик замерзает". Мы сделали следующее, мы поставили ее в бокс, она там отстояла и после 30 минут завелась. Я рад был как ни кто))) Но вот настал момент следующего дня...сел, завел, все хорошо, но вот опять....машина работает,, индикатор пуст, сигнал неисправности коробки. Морозы стоят -20. Машина: 1.4, бензин, 2007 года, коробка робот. Кто сталкивался с этим? или есть какие то соображения? Спасибо!
Re: КПП робот и мороз
#2 Сообщение timoha-07 » 07 янв 2017, 18:44
Фигня какая-то о "замерзающем датчике". И что, в мутном сервисе только на замене тормозных магистралей зарабатывают? С адаптером ошибки прочесть вообще туго?
Ну а если нет адаптера, то штудировать тему "роботов" сей Конфы.
Алексей123321
#3 Сообщение Алексей123321 » 07 янв 2017, 20:10
Вы имеете ввиду адаптер для диагностики?
#4 Сообщение Dima! » 07 янв 2017, 21:05
Больше похоже, что они зачем то АКБ отсоединяли и клеммы плохо затянули. Или совпало и масса отваливается.Но странно все это.
Алексей123321
#5 Сообщение Алексей123321 » 07 янв 2017, 22:16
"Или совпало и масса отваливается" что это значит?? я просто зеленый в этом вопросе, а деньги устал отдавать, пора самому))
#6 Сообщение Dima! » 07 янв 2017, 22:34
Алексей123321 писал(а):пора самому))
Рой тут http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 1%83%D1%82
Алексей123321
#7 Сообщение Алексей123321 » 08 янв 2017, 11:51
всем светлого дня, гуру!)) опишу, что сегодня произошло...утром пошел с расстроенными чувствами к ней, сел, и вы не поверите завелась, даже мозг не делала... На улице потеплело -10...как вы думаете, в чем может быть проблема? при всем при этом в -20 ошибка коробки высвечивается((
#8 Сообщение timoha-07 » 08 янв 2017, 11:55
Леха, здарова. Ты бы хоть в "самодиагностику" своей машины посмотрел. Расказал бы какие там DTC есть или "ноне", какое напряжение в сети. А то фигли по погоде гадать.
Алексей123321
#9 Сообщение Алексей123321 » 08 янв 2017, 11:59
спасибо! ща сделаю и отпишусь.
#10 Сообщение timoha-07 » 08 янв 2017, 12:01
Не за что. Так то походуу вот твой "замерзающий датчик" и "метеозависимость" машины:
Алексей123321 писал(а):"Больше похоже, что они зачем то АКБ отсоединяли и клеммы плохо затянули
Алексей123321
#11 Сообщение Алексей123321 » 08 янв 2017, 12:30
Ну вот...сделал самодиагностику, но при включении зажигания опять загорелась коробка. Повторюсь, что утром завелась спокойно. Результаты диагностики:
Gage
bulb
A0000
Pr 0850
ee85
CF 180
cf 200
cf 308
d262-dtc -они мигают поочередно с Dtc
e 510 -dtc-так же меняются
none
E 0000
560024
t 0000
t 60053
F1 11-113-прыгают цифры
FP 1189-прыгает
FPt 185
F 60007
004 C
C6 002
odo 000
Ern -1
iud 00
bat 120
bf-0
hh-6
sip-0
Lc 0010
Cr-0
AC-0
Po-00
P2-19
P6-2d
Ado 154 -прыгает
Ad 1067
Ad 2255
Ad4255
Gage
так много всего...гуру помогите.
#12 Сообщение Сергейsp » 08 янв 2017, 13:34
#13 Сообщение timoha-07 » 08 янв 2017, 19:19
Отец, не надо так далеко автора засылать. Вот;
Алексей123321 писал(а):bat 120
12 Вольт в сети для робота - "скорее мертв, чем жив".
Алексей123321
#14 Сообщение Алексей123321 » 08 янв 2017, 22:09
Всем привет! Вот я и пришел после гаража))) Если бы электрик видел то. что видел я, он проснулся бы в холодном поту)))
Рассказываю: машина не заводилась, пришлось на трос и в гараж везти, и тут самое интересное)) Клеммы АКБ окислились до такой степени, примерно мм 2-3, ладно там зачистили все провода идущие от него и все смазали графитной смазкой. Идем дальше...самое интересное-ЭТО ШЛЕЙФ! Я его как увидел чуть не о***л, только охренел)) похоже до меня туда уже лазил мастер-фломастер, все перемотано изолентой, аж в два слоя...размотал и вот сами провода....похоже не раз там работали (наращивали,паяли и т.д.) но ладно не о том...нашел в серой вилке, отхождение или как сказать частичное разрушение высоковольтного провода (подсказали название мастера по гаражу), так вот все по новой сделали перепаяли, перебрали и изолировали, все збс, собрал все в обратном порядке,все контакты смазал, и вот момент истины....завелась,аж 3-4 раза подряд без ошибки))) пришло время выгонять машину из гаража и....опять не заводится(( Фары протер по колесу постучал, ни чего...вызвал диагноста, приехал, прочитал машину...вердикт...коробка цела, мозги в норме, только они не видят друг друга...провод от коробки до мозгов поврежден,или окислился...так вот...завтра полезу под нее (она теперь сверху будет), и посмотрю этот провод. Таковых ошибок комп диагноста не увидел.... Всеравно я доволен сегодняшней работой)))
Добавлено спустя 26 минут 37 секунд:
Я конечно все описал...но вот вопрос у кого есть фото расположения коробки и проводов идущие к мозгам,буду очень признателен. Спасибо!
Santila
#15 Сообщение Santila » 09 янв 2017, 07:04
http://www.fusionguru.ru/download_captcha.php?get_id=18
Полезные файлы > Руководства
От блока ТСМ к сервоприводам идёт тот жгут про который ты говоришь. Если я правильно понял.
Алексей123321
#16 Сообщение Алексей123321 » 09 янв 2017, 08:50
спасибо, но я не электрик...схемы не понимаю(( а блок ТСМ где расположен?)) спасибо!
Последний раз редактировалось Алексей123321 09 янв 2017, 09:00, всего редактировалось 1 раз.
Santila
#17 Сообщение Santila » 09 янв 2017, 08:52
Тогда что надо. В чём вопрос.
#18 Сообщение timoha-07 » 09 янв 2017, 08:52
Нижний разъем модуля сцепления соединяется с "дощечкой" у аккумулятора.
Алексей123321
#19 Сообщение Алексей123321 » 09 янв 2017, 09:30
Santila, наглядно посмотреть где расположен этот шлейф. Не злитесь пожалуйста)
timoha-07, это тот который расположен ниже соединения шлейфа, да? а дошечка которая алюминиевая..
Santila
#20 Сообщение Santila » 09 янв 2017, 17:59
Да я не злюсь. Просто не совсем понятно что именно надо было.
Открой капот, со стороны установки акума увидишь что по арке крыла идёт трубка с быстросъёмным разъединителем на трубке. Эта трубка идёт от бачка тормазухи в блок ТСМ (блок управлением трансмиссией). На блоке ТСМ есть два разъёма. С одного разъёма идёт жгут проводов на два других разъёма. Так вот эти два других разъёма идут в свою очередь блок сервопривода. В сервоприводе два электродвигателя два выбора передачи. На сервоприводе два разъёма. Один белый другой серый. Перепутать их местами нельзя ибо конструктивно разъёмы разные и один к другому не подходит. Сервопривод видно из под автомобиля. Что бы снять разъёмы на ТСМ а их там два, то надо потянуть с торца родного разъёма скобу вверх (это когда ты стоишь скланившись к капоту), потом залезть под авто и потянуть такую же скобу у другого разъёма в низ. Скобы примерно на 15 мм вытягиваются.
Как выглядит искомый тобой жгут ты сможешь увидеть здесь на форуме ссылку давали уже. На главной странице посмотри ещё. http://www.fusionguru.ru/articles/
