Хруст при резком начале движения.
Fanta
Полное имя: Илья
#1 Сообщение Fanta » 22 дек 2016, 16:42
Хруст довольно давно, но сейчас все таки решил исправить. Данный хруст появляется при резком начале движения, а при резком ускорении его нету. Причем на сухом асфальте в теплую погоду также присутствует данный хруст.
В чем может быть проблема? Шрус менял чуть больше года назад
Re: Хруст при резком начале движения.
#2 Сообщение timoha-07 » 23 дек 2016, 01:39
С положением рулевого не связан хруст? Если по ШРУСу все нормуль, начни с гайки аммо в верхней опоре ( приложи палец к гайке и самой опоре и раскачивай авто) не разбито ли отверстие в верхней опоре под аммо? Продолжи осмотром сайлент блоков рычагов и стабилизатора. И опору шаровую рычагов осмотри-проверь..
#3 Сообщение Puwistiy » 23 дек 2016, 12:32
проверять шрусы все, как минимум ревизия будет. ну и записать попробовать можно.
Fanta
Полное имя: Илья
#4 Сообщение Fanta » 24 дек 2016, 08:37
С положением рулевого точно не связан...
Хруст еще не при каждом резком старте появляется, пока не могу точно определить какой еще фактор вызывает его.
Попробую записать
chigrin
#5 Сообщение chigrin » 24 дек 2016, 09:54
Проверяй внутренние трипоиды на осевой люфт. Одной рукой держишь трипоид, второй рукой приводной вал проверить на люфты
