Отсутствует питание
serg1111
Полное имя: Дряхлов Сергей
Отсутствует питание
#1 Сообщение serg1111 » 12 ноя 2016, 10:54
Здравствуйте. Во время мороза снял аккумулятор на ночь, утром поставил, питание отсуттсвует полностью ,как будто нет аккумулятора. Батарея заряжена, на ночь снимаю при морозах регулярно. Что проверить ,если предохранитель ,то какой и где? Два блока в моторном отсеке и в перчаточном ящике.. Заранее спасибо.
саш
Год выпуска: 1989
Re: Отсутствует питание
#2 Сообщение саш » 12 ноя 2016, 11:02
serg1111 писал(а):как будто нет аккумулятора.
Может клеммы окислились?
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
serg1111
#3 Сообщение serg1111 » 12 ноя 2016, 11:09
Нет ,зачистил ,протер.
саш
Год выпуска: 1989
#4 Сообщение саш » 12 ноя 2016, 11:23
serg1111 писал(а):Нет ,зачистил ,протер.
Ну если в АКБ уверен, то смотри провода - другого не дано.
#5 Сообщение timoha-07 » 12 ноя 2016, 11:47
Бывает что и батарея "моментум-морэ". По приборам надыть.
aleks_866
#6 Сообщение aleks_866 » 12 ноя 2016, 11:49
Нормальный аккум нет необходимости снимать даже в морозы. 4 года ходят без единого снятия.
serg1111
#7 Сообщение serg1111 » 12 ноя 2016, 11:54
моему 7 лет, штатный еще, нормально крутил, но в мороз садился уже
саш
Год выпуска: 1989
#8 Сообщение саш » 12 ноя 2016, 11:55
aleks_866 писал(а):Нормальный аккум нет необходимости снимать даже в морозы
Много зависит от стиля езды.
aleks_866
#9 Сообщение aleks_866 » 12 ноя 2016, 11:57
serg1111 писал(а):моему 7 лет
Ого, тогда не разумнее сразу в магазин за новым, даже если зарядишь, походит он недолго, умирают они, как правило стремительно, а подвести может в самый ответственный момент.
#10 Сообщение timoha-07 » 12 ноя 2016, 11:58
serg1111, пробки на батарее откручивал хоть раз за семь лет, смотрел состояние-наличие электролита? Могла запросто цепь в батарее развалиться. Лампочку повесь на батарею.
aleks_866
#11 Сообщение aleks_866 » 12 ноя 2016, 11:58
Скорее всего, под нагрузкой он уже не "жилец"
serg1111
#12 Сообщение serg1111 » 12 ноя 2016, 12:06
плотность проверял 2 дня назад ,тогда и заряжал, обслуживаю акб по правилам
саш
Год выпуска: 1989
#13 Сообщение саш » 12 ноя 2016, 12:11
serg1111 писал(а):плотность проверял 2 дня назад ,тогда и заряжал, обслуживаю акб по правилам
А за бортом сколько градусов?
serg1111
#14 Сообщение serg1111 » 12 ноя 2016, 12:14
-10 С
#15 Сообщение timoha-07 » 12 ноя 2016, 12:18
serg1111, с 12 часов сегодняшнего времени успел бы десять раз проверить хвосты в машине к батарее и повесить нагрузку на саму батарею. Приборка должна была ожить при любом раскладе,
serg1111
#16 Сообщение serg1111 » 12 ноя 2016, 12:20
смотрел советы бывалых ,сейчас этим и займусь....думал ,вдруг предохранитель какой
саш
Год выпуска: 1989
#17 Сообщение саш » 12 ноя 2016, 12:23
serg1111 писал(а):-10 С
Ну как бы теплая батарея должна , даже дохлая, хоть пару оборотов сделать,
aleks_866
#18 Сообщение aleks_866 » 15 ноя 2016, 08:31
Автор, что в итоге было причиной?
#19 Сообщение MakPol » 15 ноя 2016, 09:44
Ставлю на клеммы. В том году так купил новый аккум на мазду, а в итоге новый тоже не завел машину спустя час езды и остановку :) Клеммы мелкой шкуркой чистил и на новом аккуме тоже. До того как купить на старом чистил. Хорошо что сломался на парковке ОКея и пасажиры замерзнуть не успели.
В общем понял что чистить лучше не мелкой шкуркой а типа такого специального ежика для того чтобы окисел снять а не втереть в шкурку и им уже "полировать" :)
Зато НЗ лежит на балконе и если что - завести машину смогу сбегать и принести.
P.S. Когда купили фьюжа жене в том году, то помню что при осмотре, оформлении и сборах домой все ок было, но -25 на улице. А на следующее утро хоп и не запускается. Испугался конечно и на аккумулятор подумал. Но маздой уже был научен и контакты почистил. Ну а затем перенес аккумулятор в тепло и маленьким током на 24 часа поставил "подлечиться" на балконе. Там все же потеплее было. Ну и у зарядки есть такая штука как десульфация, тоже полезно порой.
#20 Сообщение *Casper* » 15 ноя 2016, 11:29
Ежик для посуды подходит.
