Ошибка работы кпп
litvin116
Ошибка работы кпп
Добрый день всем. Столкнулся с проблемой в работе работизированной кпп. А именно Ford fusion 2008г, пробег 100000. При езде выходит ошибка коробки передач, при этом обороты скочат, машина то глохнет то работает. Так же на короткие интервалы появляеться ошибка Abs. Помогает только заглушить двигатель и заного завести. Диагностика показала ошибку обучения коробки и ошибку в abs. При дальнейшей проверки системы ABS ошибки не выявленны. Кстати косу от сердоприводов перебрал прозванил обрывов в цепи нет. Подскажите с чем может быть проблема(
Re: Ошибка работы кпп
Глохнуть может если "робот бросит сцепление". Пробег маленький, но(!) чего там с уровнем тормозухи в бачке, с напряжением в сети авто?litvin116 писал(а): машина то глохнет то работает.
Неисправность АБС не сильно влияет на то чтобы машина не ехала. ( мертвая АБС( не по причине её разъёма ни как не влияет на то чтобы мотор заглох, вернее - если наглухо отстегнуть разъём АБС, то мотор не запустить), если на ходу траблы, то что там в Вольтах в сети?
litvin116
Вольтаж стабильный 14.0 или 14.2 смотрел через тест по бортовому. Уровень сегодня гляну и отпишусь. Спасибо
litvin116
Уровень в Мах. Единственное что ее-не кто не менял за весь пробег.
