Туго включаются 5 и задняя
HapH
Полное имя: Николай
Сообщение HapH » 24 сен 2016, 23:33
Всем доброго времени суток.
Случилась со мной следующая беда, пятая включается с трудом, с пятой тоже как будто что-то держит, на заднюю иногда вообще рычаг не заходит, пока не потыкать других передач несколько раз, без этого пытается на 4ую зайти.
масло в коробке не менялось и не сливалось, фиксатор штока выбора передач не трогался как тут
Последнее, что делал - чистка механизма переключения, делал профилактически, т.к. купил колпачек на рычаг и все равно лез под машину, а в пластиковом коробе было грязновато. Предыдущий раз чистил примерно год назад.
Подскажите в чем может быть проблема, куда глядеть?
