Гул/скрежет при резком ускорении с места. РКПП
sparven
Сообщение sparven » 14 сен 2016, 10:32
Звук такой глухой, с небольшой вибрацией. Если трогаться плавно - его нет, если ускоряться уже в движении на приличной скорости - тоже нет. Только если с места/на низкой скорости вдавить педаль.
На плановом ТО "приговорили" промподшипник приводного вала и нижнюю опору двигателя (ограничитель крутящего момента). Это могут быть они? А то у меня нехорошие подозрения, что это робот неточно подводит сцепление и что я его таким образом быстро ушатаю.
И, если не сложно, можно уточнить: заводские проставки для увеличения клиренса на фьюж существуют? Вроде где-то прочитал об этом, в голове не отложилось, а теперь, погнув защиту картера в лесу, пытаюсь найти - только какой-то колхоз попадается.
Re: Гул/скрежет при резком ускорении с места. РКПП
Сообщение *Casper* » 14 сен 2016, 11:46
Вибрация - это опора.
