Что это?
СашаВалерьевич
Полное имя: Александр Валерьевич
Что это?
Сообщение СашаВалерьевич » 30 авг 2016, 12:02
Всем добрый!
Менял тут птф с "водительской" стороны и увидел это. Это повреждено и начиная свой путь от фары, скрывается у радиатора. Что это и чем грозит? Спасибо.
SotM
Полное имя: Тень разума
Re: Что это?
Сообщение SotM » 30 авг 2016, 12:51
Я так понимаю, что это электрический кабель?
СашаВалерьевич
Сообщение СашаВалерьевич » 30 авг 2016, 13:06
Две жилки наружу - перетерся. За что отвечает тогда? Вроде всё, что должно жужжит и светится
Митька
Re: Что это?
Сообщение Митька » 30 авг 2016, 13:21
восстанови и узнаешь))
Сообщение *Casper* » 30 авг 2016, 13:51
Датчик температуры и дуделка
СашаВалерьевич
Сообщение СашаВалерьевич » 30 авг 2016, 13:59
Так дудит и температуру кажет. Как так, с оборванными проводами? Просто скруткой вылечить можно?
Сообщение *Casper* » 30 авг 2016, 16:20
Температура для бк
Добавлено спустя 2 часа 19 минут 59 секунд:
Цвета есть у проводов?
СашаВалерьевич
Сообщение СашаВалерьевич » 30 авг 2016, 19:22
Завтра гляну, отпишусь.
Re: Что это?
Сообщение ANG » 30 авг 2016, 20:32
Вытащи тогда из бампера решётку с госномером, на металлической перекладине посередине увидишь либо отсутствие датчика уличной температуры, но наличие отверстий для крепежа датчика и колодку разъёма для него. Либо будет сам датчик с подключенным кабелем. Подёргаешь и увидишь, что скорее всего у тебя за ПТФ и есть провод датчика.
Решётка легко вынимается усилием руки.
СашаВалерьевич
Сообщение СашаВалерьевич » 31 авг 2016, 17:14
Да, этот провод к датчику идёт. А такая комбинация может быть, что датчик уличной температуры есть, а БК под показ этой самой температуры не заточен?
Re: Что это?
Сообщение Сергейsp » 31 авг 2016, 17:16
Re: Что это?
Сообщение *Casper* » 31 авг 2016, 19:44
СашаВалерьевич писал(а):датчик уличной температуры есть
А он есть? А то тут кое-кто красный вставыш с датчиком перепутал.
Re: Что это?
Сообщение Сергейsp » 31 авг 2016, 20:13
Так у него КК.
Сообщение *Casper* » 31 авг 2016, 20:51
Ну и что. Он климату не нужен. Уже проверено - это амбент. Только для бк и снежинки
СашаВалерьевич
Сообщение СашаВалерьевич » 31 авг 2016, 21:59
Точно датчик, а не вставыш. Потому, что не красный, а чёрный)
Re: Что это?
Сообщение *Casper* » 31 авг 2016, 22:03
Загадочно. Ну значит осталось дополнить приборкой с БК :)
Re: Что это?
Сообщение Сергейsp » 31 авг 2016, 22:35
Думаешь турки шутят, что то над многими.
Re: Что это?
Сообщение *Casper* » 31 авг 2016, 23:03
Заглушек не хватило - поставили датчик
sansan
Год выпуска: 2021
Re: Что это?
Сообщение sansan » 01 сен 2016, 22:30
А разве с автоматической коробкой не идет приборка с БК, по умолчанию?
Витара 1.6 2wd
Сообщение *Casper* » 01 сен 2016, 23:37
С роботом только
