Не заводится, не видит нейтраль, робот
Dragon090
Полное имя: Богдан
#1 Сообщение Dragon090 » 01 июл 2016, 13:37
После дождя машина заводится, но обороты на нуле и призодится ждать минут 25, потом обороты поднимаются, перезапускаю двигатель и можно ехать. Иначе не переключаются передачи.
Если был сильный дождь, то машина вообще не заводится, в окошке переключения передач пусто, и надо ждать пока высохнет что то там.
То же самое, если проехать по глубокой луже - так же появляется ошибка чек, иногда шестеренка и приходится ждать как сказал уже выше.
Fusion 1.4 РКПП 2008. На сервисы ездил, меняли шлейф, все тоже самое.
Re: Не заводится, не видит нейтраль, робот
#2 Сообщение timoha-07 » 01 июл 2016, 14:36
Dragon090, здесь не сервис. Читал что-нить что под рубрикой РКПП, что на Форуме?
Dragon090
Полное имя: Богдан
#3 Сообщение Dragon090 » 01 июл 2016, 16:01
Да читал, у многих есть такая проблема, но то что связано с дождем и оборотами на 0 не видел
#4 Сообщение timoha-07 » 01 июл 2016, 16:22
Мотор захлёбываться будет если "робот" не "синхронно" отрабатывает трансмиссию ( по аналогии с механикой - бросает сцепление). Раз шлейф новый, то не должно быть зависимости "робота" от дождя. Скорее первичны сами режимы двигателя в зависимости от влаги ( В/В провода, "бобина", ДЗ ( её проводка)), то есть падают обороты + слабая батарея= недостаток питания роботу, получаем название твоей темы.
То есть перво наперво при помощи адаптера узнать перечень ошибок или начать от батареи.
Dragon090
Полное имя: Богдан
#5 Сообщение Dragon090 » 01 июл 2016, 20:14
А есть кто с питера мастера, кто помочь может?
Просто на какой сервис не возил, даже на дилера, все что то делают, говорю что ничего не изменилось, а они руками разводят и все, ничего не соображают.
Добавлено спустя 29 секунд:
Акум тоже новый
#6 Сообщение timoha-07 » 01 июл 2016, 21:17
Dragon090, если с техникой "взаимоотношения" только эксплуататорские, навыков в автоделе никаких, то чтоб польза тебе была от Форума, дай перечень ошибок выявленных при сканировании.
Santila
#7 Сообщение Santila » 02 июл 2016, 09:59
Dragon090 писал(а):После дождя машина заводится, но обороты на нуле и призодится ждать минут 25, потом обороты поднимаются, перезапускаю двигатель и можно ехать. Иначе не переключаются передачи.
Надо считать ошибки. только тогда будет что то более-менее понятно в какой стороне искать проблему.
Dragon090
Полное имя: Богдан
#8 Сообщение Dragon090 » 05 июл 2016, 10:58
Съездил на сервис специализированный, сказали замена гидроблока, а обороты на 0 из за датчика коленвала, который также надо поменять.
Ремонт гидроблока 13000, датчик 500. Вечером заберу машину, будем смотреть
#9 Сообщение timoha-07 » 06 июл 2016, 06:56
Dragon090 писал(а):Ремонт гидроблока 13000
Замена щеток?
Уточни причину метеозависимости датчика. На Конфе был случай коцанного датчика маховиком ( ослабло крепление датчика).
Начинающий
Полное имя: Ирина Конотовская
#10 Сообщение Начинающий » 06 июл 2016, 15:53
Привет))
В Питере езжу в Лахту Моторс Санкт-Петербург, ул. Оптиков, 8 м. Старая Деревня
Вроде разбираются.... У меня Фьюж недавно))
romixpsy
Полное имя: Roman
#11 Сообщение romixpsy » 22 сен 2019, 10:53
Dragon090 писал(а):
01 июл 2016, 13:37
Чем в итоге закончилось тогда? У меня такая же фигня, не знаю уже какие провода смотреть и куда лезть. Ездит только посуху блин
