Гул из МКПП при 3500 об/мин
g0dzilla
Полное имя: Илья
#1 Сообщение g0dzilla » 20 июн 2016, 00:36
Доброй ночи! Недавно, с месяц, появился посторонний звук, предположительно, из коробки.
Сначала едва уловимый, но на данный момент уже неприличный.
Сначала проявлялся лишь при сбросе скорости на 5-й при включенной передаче
(торможении двигателем) на трассе ( на скорости 130 и понижении с неё). Обороты 3500-3600 и снижаюся,
пропадает звук при 105-107 км\ч или при касании педали газа ( окончании торможения двигателем) или при
выжимании сцепления.
Далее стал замечать его усиление в обозначенном режиме и появление этого же звука уже на 4-й, но всё
на тех же оборотах.
Теперь всё тот же звук проявляется при интенсивном разгоне на 3-ей до 3500-3600 об/мин (около 80-85 км/ч)
и далее при удержании педали газа сохраняется этот гул, при отпуске газа усиливается, пропадает совсем
при 3300 об/мин. Так же он есть при скорости 125км\ч , временами не пропадает даже при касании газа
после торможения двигателем.
Первый раз проявился после замены :
за 1 мес до появления звука: передние ступ. подшипники, стойки с опорными.
через месяц рассыпался правый ступ. подшипник (месяц походил...)
Приговорили и поменяли его и ступицу, заодно и опорный подшипник
приводного вала.
Через пару дней почувствовал первый раз этот гул.
Течей масла по сальникам валов нет, но не уверен, что нет их где-то ещё, но на асфальте нигде ни
разу не замечал капли масла (заглядываю и под капот, и под морду весьма часто, для профилактики)
Для информации: в последнее время стал замечать потрескивание на холодную при интенсивном разгоне,
звук идентичен тому, что возникает при включении 2-й на малой скорости и придавливании газа
(сцепление вроде так потрескивает)
Стоит отметить, что пробег авто 250000 (оригинал, брал из первых рук с пробегом 133000, у жителя пригорода,
со всеми отметками у официалов). Накрутил за 3 года 127000, но очень много езжу, на 80% пробег накручен на скорости
110-130 по КАД и ЗСД (работаю в пригороде, живу в городе).
Сцепление первый хозяин менял 2 раза с периодичностью 45000 )))))
Я не менял ни разу за 127000, за всю жизнь (это около 400000 пробега на 3 авто) менял только выжимной на девятке.
Это для понимания стиля и навыков.
Не думаю, что важно, но мертва задняя опора двигателя.
Масло не менял 100000 в коробке.
Помогите и, если нужно, поругайте, пожалуйста. :help:
Re: Гул из МКПП при 3500 об/мин
#2 Сообщение timoha-07 » 20 июн 2016, 07:59
g0dzilla писал(а):пропадает звук ... или при
Может все-таки выжимной? По статистике к такому пробегу у многих "механиков" проблема со сцепой. Да и масло в коробке просится на замену ( но не масло причина звуков из твоего вопроса )
#3 Сообщение ANG » 20 июн 2016, 08:46
Дифференциал гудит? Или что-то в самой кпп.
g0dzilla
Полное имя: Илья
#4 Сообщение g0dzilla » 20 июн 2016, 16:00
Сегодня поеду масло сменю покатаю денек отпишусь
#5 Сообщение maxs-vd » 20 июн 2016, 19:46
Очень похоже что отвалился теплоэкран выхлопной трубы.
GreenBug
Полное имя: Кирилл
#6 Сообщение GreenBug » 20 июн 2016, 23:28
Чудес не бывает.
При условии, что ступичные и подвесной в норме - то это либо коробка, либо сцепление.
Стоя на месте или в движении на нейтрали гул есть и пропадает при выжипе сцепления - коробка.
Гул на скорости. - коробка.
Масло заменить, залить погуще и побольше. Если не пропадет - смотреть выжимной и сцепление.
Удачи.
g0dzilla
Полное имя: Илья
#7 Сообщение g0dzilla » 20 июн 2016, 23:52
По факту: гул при одних и тех же режимах (оборотах) ДВС на 3,4,5 передачах.Помимо вышеописанного, при разгоне даже при перекл. Со 2й на 3ю проскальзывает сцепа )))
думаю все таки что оно, т.к. перед втыканием 3-й стал отчетливо слышен звук вращения чего-то тяжелого, крупного что-ли, ну не маховик же так себя ведет) надеюсь
По итогам отпишусь что было
g0dzilla
Полное имя: Илья
#8 Сообщение g0dzilla » 21 июн 2016, 18:55
Исключили коробку т.к. масло в норме ( и цвет оО, и объём)
Решено брать сцепу ( в сборе), выжимной и маховик, при разборе заменить из этого набора нужное, остальное сдать.
#9 Сообщение timoha-07 » 21 июн 2016, 22:09
g0dzilla писал(а):маховик
Нафига? Он же денег не мерянных стоит ( новый). Если сильно кочкастый, то к токарю (пропылить). А машинка твоя на улице живет? Так то после сотни пробега полезно поменять масло.
#10 Сообщение *Casper* » 21 июн 2016, 22:17
Маховик могу свой предложить, есиче
#11 Сообщение ANG » 21 июн 2016, 22:18
При чём тут маховик?
g0dzilla
Полное имя: Илья
#12 Сообщение g0dzilla » 22 июн 2016, 00:20
Это третья сцепа на авто первый хозяин их жег вот и маховик выгрыз я думаю
Если реально дорого то проточу конечно
Добавлено спустя 35 секунд:
Авто уличный
