!!! Не заводится пишит сигналка
scvorets1997
Полное имя: Игорь
Сообщение scvorets1997 » 01 июн 2016, 01:08
:weep: подъехал на стоянку оставил свой ford fusion 2006 г.р. 87к пробега
Вернулся стал заводить машина запищала,хотя Сигналка не работает (открываю с ключа).
Дальше мёртво не заводится и пищит не понимаю в чем дело
Спасибо
Сообщение *Casper* » 01 июн 2016, 06:54
Похоже таки включилась Сигналка. Вообще если она не работает, её лучше снять нафиг
саш
Год выпуска: 1989
Re: !!! Не заводится пишит сигналка
Сообщение саш » 01 июн 2016, 09:08
Если пищит то 100% сигналка. В каждой, практически, сигналке есть кнопка хитрая, вот с помощью её можно выйти из положения.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
Гость
Гость
Сообщение Гость » 01 июн 2016, 10:42
На пищалке даже сам пульт ду молчит,при заводе табло не загорается дело тут в крайнем случае в Сигналке,что-то другое а Сигналка просто блокирует
Сообщение *Casper* » 01 июн 2016, 11:17
Сигналка НЕ РАЗБЛОКИРУЕТ, а не блокирует. А почему - вопрос. Может быть масса отгнила, может питание.
scvorets1997
Полное имя: Игорь
Сообщение scvorets1997 » 01 июн 2016, 12:43
Как отключить сигналку центурион
Сообщение *Casper* » 01 июн 2016, 13:16
Снять надо. Центурионов много, надо модель или мануал и читать. Лучше снять полностью у электрика
scvorets1997
Полное имя: Игорь
Сообщение scvorets1997 » 01 июн 2016, 13:48
Все не актуально .
Проблема решилась заводом с толкача.
Сообщение *Casper* » 01 июн 2016, 13:50
Но это не каждый же раз так заводить
саш
Год выпуска: 1989
Сообщение саш » 01 июн 2016, 14:07
scvorets1997 писал(а):Как отключить сигналку центурион
Если есть кнопка "Валет" пошаманить с включением зажигания и нажатием этой кнопки и сигналка отключится. Алгоритм сейчас не помню. По моему 3 раза за какой то промежуток времени вкл-зажигания-- нажатие кнопки- выкл зажигание
