Тяги стабилизатора
masterf
Полное имя: Артем
Тяги стабилизатора
Сообщение masterf » 26 май 2016, 21:09
Машина начала сильно качаться, а на кочках происходят сильные удары металла об металл. Думал стойкам хана, съездил на диагностику, говорят все ок с амортизаторами, нужно лишь передние тяги поменять. Не знаю верить ли..
Re: Тяги стабилизатора
Сообщение SAnat » 26 май 2016, 22:36
Может быть много чего. Смотреть и проверять надо.
По опыту:
Когда почти на каждой кочке долбеж металлический, это стойки стабилизатора, либо ослабла гайка (было такое у меня) и он долбится в креплении , либо хана шаровому соединению в самой стойке стабилизатора (замена). Люфт проверяется под машиной, достаточной рукой качать стойку, люфт чувствуется, а ослабшая гайка не чувствуется рукой, только если стабилизатор ломом пошатать, будет заметно что крепление стойки начало люфтить.
Стоечки щас пошли фигового качества, сам вот продешевил, застучала весной конкретно одна стойка
[av]https://www.youtube.com/watch?v=uJohTIdcmzo[/av]
