Ошибка коробки. Включает первую после подачи газа.
valoom
#1 Сообщение valoom » 06 май 2016, 23:31
При включении зажигания выдает ошибку неисправности коробки передач. Заводится. Но первую передачу включает после подачи газа и дальше едет без проблем. Но когда стоишь на скорости чувствуется вибрация. Если переключить на нейтраль, а потом на скорость, то переключение только после нажатия на гашетку. До этого шлейф чинил, сцепление с выжимным менял, щетки менял. Ошибка горит постоянно. Что теперь-то?
Re: Ошибка коробки. Включает первую после подачи газа.
#2 Сообщение timoha-07 » 07 май 2016, 05:52
valoom писал(а):то переключение только после нажатия на гашетку
Гашетка с роботом, в случае короткого пути, связана посредством генератора, зырь напругу в сети. Есть еще два пути связи, но они не поджигают ошибки коробки (АБС и через мозг авто по оборотам мотора).
За вибрацию, при хорошем напряжении в сети, - ревизия редуктора с Г образным рычагом. Подтекание тормозухи или воздуха в системе ( наиболее часто по соединениям выжимной-магистраль, та же магистраль - ТСМ) нет?
valoom
#3 Сообщение valoom » 10 май 2016, 19:35
В общем проблема в лампочке стопа была. Поменяли и все гут
