Как найти излом провода в подводке двери?
leonidqv
Полное имя: Леонид
Сообщение leonidqv » 06 май 2016, 13:19
Видел вопросы по этой теме, но:
Можно ли добраться до проводов под резиновой муфтой для поиска излома, не разбирая двери (передняя правая)? То, что излом - 99%, ошибка неустойчивая. Иногда приходится расхомутывать разъем к кузову и нежно шевелить _муфту_ ))) Мин 15 в среднем :( Ткните пальцем, желательно с картинками.
Re: Как найти излом провода в подводке двери?
Сообщение avtopilot18 » 26 июн 2016, 11:34
Неожиданно (для себя) подниму тему! Стал замечать, что стеклоподъёмник правой передней двери не каждый раз опускает стекло. Заметил, что при открытой двери всё нормально. Потом уже только с полностью открытой дверью стал работать стеклоподъёмник. Ясен пень- неконтакт, где-то в сопряжении жгута двери со жгутом проводки авто. Сегодня отогнул резинку гофры жгута и "удивился"- один провод откушен\отломлен. Не понимаю, с чего бы вдруг один из жгута, после 10 лет эксплуатации, сломался?! Ну и, конечно, разбирать дверь неохота, как вообще снять разъём чтобы провод, нарастив, подключить как было?
Сообщение fidel1970 » 26 июн 2016, 11:40
Миш, отсоедини разъём, позаимствуй у автоэлектриков съёмник круглых пинов.
Извлеки пин. Скорее всего его придётся выкинуть.
Далее, новый пин обжимаешь в провод и вставляешь в разъём.
Делов-то...
Сообщение avtopilot18 » 26 июн 2016, 11:50
Это-то понятно. Ка к отсоединить? Разъём с гайкой? эту круглую штуковину крутить надо или отковыривать?
Ну ни разу не лазил в те края... :o
Сообщение fidel1970 » 26 июн 2016, 12:28
avtopilot18 писал(а):эту круглую штуковину крутить надо или отковыривать?
Эту штуковину надо повернуть и выдернуть разъём.
Сообщение avtopilot18 » 26 июн 2016, 12:38
Спасибо. Выйдет из отпуска знакомый электрик- будем делать...
Сообщение fidel1970 » 26 июн 2016, 14:50
Как времянку, можешь сделать следующее...
Зачисти провод, скрути и засунь его в пин. Затем капни какого-нибудь клеевого фиксатора. Только немножко.
Сообщение SAnat » 26 июн 2016, 15:38
Дверь можно и не разбирать.
Повернули кольцо резино-пластиковое вокруг разъема и выдернули его.
Дальше вытянуть через резиновую гофру провод сколько даст
На разъеме с обратной стороны (где у вас обрыв) шилом нажимаете 3 беленьких зашелки. И с лицевой стороны разъема вытаскиваете белую сердцевину.
А там увидите вот такие пины
Сообщение avtopilot18 » 26 июн 2016, 21:58
Спасибо за советы. Сегодня в баньке договорился с другом (он электрик в МАН-центре, там, в современных грузовиках этих разъёмов.....) отремонтировать Фьюжа в начале июля, сделаем как должно быть, чуть позже, сейчас пока не стал трогать, заизолировал как мог. Редко я открываю правый стеклоподъёмник, поживу без него пока.
RASDVA
Сообщение RASDVA » 10 мар 2023, 17:24
Здравствуйте. А не кто не в курсе как сам пин выглядит может его заказать можно? А то в нашем колхозе таких не сыскать.
может кто название точное подскажет.
Всё время учусь!!! Но это только капля. от того что знают другие!!!
Сообщение SAnat » 13 мар 2023, 10:08
RASDVA писал(а):
10 мар 2023, 17:24
На кузове штырьки, а разъем от двери там отверстия, вот viewtopic.php?p=316002#p316002
Я колхозил из компьютерных molex
Конечно по месту подгонял.
Он не идеально встает.
Как силовые не использовал их, а взял с пинов на динамик в двери нормальные заводские, чтоб контакт был идеальным, а вот на провода на динамик впихнул колхоз (там на динамик небольшие токи идут, если не слушать очень громко).
Хотя сейчас думаю наверное лучше было с контактов управления поворотом зеркал снять, зеркала редко регулирую, и токи моторчика зеркал небольшие.
