Уронил ключ:(
семъа
Уронил ключ:(
#1 Сообщение семъа » 17 мар 2016, 15:22
При замене крепления антенны на крыше с гайки слетела немагнитная головка на 10. Укатилась в сторону боковой передней стойки влево. Попытки выковырять ее оттуда закончились падением в стойку. Сейчас при торможении и резком трогании катается где-то. Кто может подсказать, где она может быть? Скрытая полость из стойки ведет прямо в порог? У меня такое ощущение, что катается в районе ручки открытия капота. Не хочется просто так снимать облицовку.
Re: Уронил ключ:(
#2 Сообщение ANG » 17 мар 2016, 18:54
Не помню там никаких полостей, по крайней мере в стойке. В смысле если упало в стойку, то наверно выше торпеды и должна лежать. Но не уверен.
В любом случае, чем раньше сдёрнешь облицовку, тем легче отделаешься. Чем глубже провалится, тем больше снимать.
семъа
Re: Уронил ключ:(
#3 Сообщение семъа » 18 мар 2016, 10:46
Уже три месяца так езжу. :smirk: Думал, оно там приживется как то.
Нет, катается :P Раздражает. Думал, можно достать малой кровью.
oneoff
Re: Уронил ключ:(
#4 Сообщение oneoff » 18 мар 2016, 12:16
Может залить побольше мовиля в полость, склеется, перестанет греметь. По крайней мере звук глуше будет. :)
Я, как суслик. Вы меня не видите, а я есть. (фильм "ДМБ")
Re: Уронил ключ:(
#5 Сообщение alex57 » 18 мар 2016, 21:51
Тонкую гибкую трубку к пылесосу - мб удастся "присосать" и вытащить. (Вообще-то слабо представляю где она там, но метода вроде как общая.. )
Re: Уронил ключ:(
#6 Сообщение ANG » 19 мар 2016, 10:10
И потом нюхать мовиль летом.
Re: Уронил ключ:(
#7 Сообщение avtopilot18 » 19 мар 2016, 15:28
Почти в тему почти юмор. Мой первый автомобиль- ваз 2107 погромыхивал впереди на больших ямах. Устал искать, что гремит. Однажды нашёл- предыдущий хозяин (или слесарь при ремонте) уронил в отверстие на кронштейне переднего "окорока" зубило. Да так удачно уронил, что оно упало ниже, за перегиб полости, достать никак! Так и ездил, так и продал.
А по сути- всё равно разбирать обивку. Если место примерно определилось, не видно и не проваливается дальше, может пены монтажной туда, там вроде сухо должно быть.
Re: Уронил ключ:(
#8 Сообщение timoha-07 » 19 мар 2016, 15:40
Миха, не давай вредных советов. Пена полиуретановая гигроскопичный материал. То есть в быту применять её придумали Люди, а вот в автоделе черти нашептали :lol: Жопорукие "прошареные" кузовщики исповедуют тот способ.
ANG, мовиль за лето проветривается, выхлоп дизелей летом больше дисрета доставляет.
семъа, в ближайшем дренажном отверстии, к барабашке, сочини магнитную ловушку: полосу жести раскорячить в отверстии к ней магнит, поймается на полосу, изымаешь капкан, прыскаешь в отверстие связующее ( но не наглухо, чтоб дренаж не зачеканить).
семъа
Re: Уронил ключ:(
#9 Сообщение семъа » 20 мар 2016, 14:38
timoha-07 писал(а):Миха, не давай вредных советов. Пена полиуретановая гигроскопичный материал. То есть в быту применять её придумали Люди, а вот в автоделе черти нашептали :lol: Жопорукие "прошареные" кузовщики исповедуют тот способ.
Дык, не магнитная головка :(
Была б магнитная, не дал бы ей упасть изначально.
Re: Уронил ключ:(
#10 Сообщение timoha-07 » 20 мар 2016, 20:04
семъа писал(а):Дык, не магнитная головка
:crazy: Что цыгане впарили набор головок?
sansan
Год выпуска: 2021
Re: Уронил ключ:(
#11 Сообщение sansan » 20 мар 2016, 20:38
Ляминий-самый легкий и прочный метал в мире......(с)
Витара 1.6 2wd
семъа
Re: Уронил ключ:(
#12 Сообщение семъа » 20 мар 2016, 22:17
А чего сразу цыгане или китайцы? У военных очень даже часто встречается для обслуживания электронной техники. :kepka:
семъа
Re: Уронил ключ:(
#13 Сообщение семъа » 22 мар 2016, 10:23
Спасибо за идеи.
Мысль с мовилем очень даже...
И приклеит и вреда не нанесет, только польза.
А разбирать обшивку можно, конечно, даже нужно. Но, - не жарко пока (в смысле - не мороз, но для пластмассы еще не та температура). Желательно прикупить у китайцев комплект приспособ. Да и пистонами запасными затариться. Какие хоть они там? Кто снимал, поделитесь, плиз.
