Неисправность коробки передач робот форд фиеста 1,4 2007 гв
жека 909
Гость
Сообщение жека 909 » 22 фев 2016, 09:55
за три дня до того как машина встала на малой скорости загорелся указатель "шестеренка" неисправность коробки передач несколько секунд горел и погас, машина ехала. Через три выехал за ворота, поставил на нейтралку и ручник, пока закрыл ворота на панеле загорелась"шестеренка" неисправность коробки передач- скорость не переключается. Заглушил, хотел завести, но она больше не завелась - на панеле горит "шестеренка" неисправность коробки передач. При переключении скоростей пытался повернуть ключ зажигания пишет включть нейтральную скорость , а окошко скоростей пустое. Магнитофон играет. Подскажите причину....
GreenBug
Полное имя: Кирилл
Re: Неисправность коробки передач робот форд фиеста 1,4 2007
Сообщение GreenBug » 22 фев 2016, 14:23
Скорее всего исполнительный механизм робота. Заталкивай в гараж, проводи самодиагностику, убеждайся, что нет ошибок по сцеплению.
Затем разбирай привод, там ничего сложного. Заодно проинспектируешь жгут.
Поиском по форуму - примеров полно.
GreenBug
Полное имя: Кирилл
Сообщение GreenBug » 22 фев 2016, 22:47
жека 909
Гость
Сообщение жека 909 » 23 фев 2016, 10:56
спасибо за ответ,25 фев если все нормально попаду к официалам на диагностику
жека 909
Гость
Сообщение жека 909 » 25 фев 2016, 17:40
сегодня собирался к официалам буксировать форд фиесту,но решил в начале заехать на бошсервис Каменоломни.В 12:00 попал,а 15:58 уехал на форде.Диагностика показала на исполнительное устройство(РОБОТ).Диагностика+щетки+работа=7000РУБ я доволен
SotM
Полное имя: Тень разума
Сообщение SotM » 25 фев 2016, 19:46
Они заменили сами щетки?! Такое может быть? Обычно ведь официалы только целиком блоки меняют. Или у Фиесты по-другому?
Сообщение timoha-07 » 25 фев 2016, 19:49
жека 909 писал(а):но решил в начале заехать на бошсервис Каменоломни
:D Он же как сказал что иным зашёл. (те иные наверняка сию Конфу почитывают)
