Не работает нить нагрева
kalgri
Полное имя: kalgri
Сообщение kalgri » 23 ноя 2015, 11:02
Заметил что одна нить обогрева заднего стекла не работает ( 7-я сверху, как раз по центру) При запотевших стеклах включаю обогрев, везде появляются просветы а вокруг этой нити туман. Какие методы диагностики и лечения знаете?
Re: Не работает нить нагрева
Сообщение fidel1970 » 23 ноя 2015, 11:18
kalgri писал(а): Какие методы диагностики и лечения знаете?
Собственно, диагностику ты уже провёл. Обрыв нити налицо... верней на стекле.
В качестве лечения можно использовать специальный клей, типа PERMATEX.
kalgri
Полное имя: kalgri
Сообщение kalgri » 23 ноя 2015, 11:28
fidel1970 писал(а):использовать специальный клей, типа PERMATEX.
спасибо, попробую
а можете подсказать - какой конкретно нужно использовать?
http://www.permatex.ru/products/index.p ... ION_ID=166
Пумба
Полное имя: Костя
Сообщение Пумба » 23 ноя 2015, 13:23
kalgri
Полное имя: kalgri
Сообщение kalgri » 23 ноя 2015, 17:39
Пумба, спасибо
Lexaomega
Год выпуска: 2010
Сообщение Lexaomega » 24 ноя 2015, 14:12
Я себе спаял нить, так надежнее и затраты минимальны
Флюс -хлористый цинк, припой обычный, проволочка из витой пары проводник
зачищать не нужно, намазал цинком место припайки, поджал проводник и коротким прикасанием паяльника нагрел, проверять надежность не нужно а то оторвется, потом по всей длине проводника залил лаком из Рем комплекта Ford
По неопытности паять нити, получилось с 3-го раза и испортил см 5 нити, но зато теперь уже профи.
Если Permatex то только тот который для восстановления нитей а не для приклей контакта обогрева заднего стекла, лучше конечно Donedeal, но его не найти
