Робот. Писк на 1й передаче.
Азамат
Полное имя: Азамат
#1 Сообщение Азамат » 10 окт 2015, 13:43
Добрый день! у меня форд фьюжин 1,4 бензин, роботизированная коробка передач. купил месяц назад, так вот такой вопрос возник, когда еду на первой скорости иногда исходит писк со стороны панели, но ничего не высвечивается. вопрос что это и нормально ли это? благодарю
Re: Робот. Писк на 1й передаче.
#2 Сообщение timoha-07 » 10 окт 2015, 14:25
Сильно минусовая температура на улице? Если да то масло заменить в коробке. Если теплее -10"С, то ревизия редуктора сервопривода на коробке.
#3 Сообщение fidel1970 » 10 окт 2015, 18:01
Азамат писал(а):писк со стороны панели
Возможно это пищит моторчик отопителя .
#4 Сообщение timoha-07 » 10 окт 2015, 19:50
Маловероятно. Мотор отопителя пищит пока не прогреется, или постоянно писк, а у автора на 1й. В моем опыте было связано с морозами за - 10"С, лечилось свежим маслом ( за 300 тКм. менял раза четыре). Если по теплому то вероятная причина - тугой ход рейки в редукторе сервомеханизма, потому как воткнуть - вынуть вилку в коробке при переходе с первой на вторую большее усилие нужно , чем на иных передачах.
#5 Сообщение fidel1970 » 10 окт 2015, 20:21
Дык ведь из панели пищит-то... а не из коробки. :unknw:
#6 Сообщение timoha-07 » 10 окт 2015, 20:25
Азамат писал(а):иногда исходит писк со стороны панели
:) Панель могёт быть как резонатор ;) наверное. Автор не конкретизировал, вот сейчас и накидаем ему рецептов, пусть "читает медицинский справочник" мучается :D
