На неровной дороге дует холодный воздух
denis48
Полное имя: Денис
Сообщение denis48 » 01 окт 2015, 00:35
подскажите пожалуйста,у меня форд фьюжн с климатом,при движение по неровной дороге с включенным на обогрев, воздух дует холодный,чуть проеду горячий,и так до первой неровности,потом снова холодный :unknw:
Re: На неровной дороге дует холодный воздух
Сообщение ANG » 01 окт 2015, 19:05
Проверь в режиме максимальной температуры HI, на средних оборотах вентилятора - будет ли такое повторяться на той же дороге?
Не стесняйся использовать "Поиск" - у нас есть такая тема: http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... ionera.htm
denis48
Полное имя: Денис
Сообщение denis48 » 05 окт 2015, 21:26
пробовал,всё равно так же
Вернуться в «Кондиционер»
