Руль от Фокуса 2 на Фьюжн. Возможно ли?
- hellagood
- Полное имя: Andrey
Уважаемые, собственно вопрос: возможна ли замена руля фьжа на руль от фокуса 2? А то мой местами протерся уже.
Всем спасибо и ровных дорог.
- CEPbIU
Re: Руль от Фокуса 2 на Фьюжн. Возможно ли?
Есть тут материалы с заменой руля от ff3, поищи
- hellagood
Спасибо, щас поищем
mazepa2000
http://www.drive2.ru/l/4759188/
С кнопками пока затык,а без них я не вижу смысла....
- SAnat
Замена истершегося если не нравится.
Или хочешь продать машину не явно выдавая ее возраста (часто смотрят не только свежесть салона и чехлов, но истертость руля и ручки КПП).
Я может себе поменяю, у меня тоже подистерся, обшить кожей нет желания, не люблю кожаные рули (особенно в плане отмывать после суровых покатушек вне дорог).
А вот взять обычный пластиковый от фокуса 3 можно в принципе.
mazepa2000
Могу продать стоковый от фужика,пластик без кожи,с пробегом 35т.
- SAnat
Стоковый не интересно, пока я продавать не собираюсь свой авто )))
Для себя хочется таки новья в интерьере.
mazepa2000
- Пумба
- Полное имя: Костя
А какой принцип работы кнопок у фокуса, CAN или резисторы ?
Если резисторы, то перепаять и будет работать. Если CAN надо покупать переходник или делать самому, через Arduino например.
mazepa2000
- КСМ
Резисторы.Пумба писал(а):А какой принцип работы кнопок у фокуса, CAN или резисторы ?
- SAnat
Вы уверены. А может таки шина, раз при установке этого руля на фокус 2 используется дешифратор https://www.drive2.ru/l/3080726/
Кнопки будут не рабочими, мы любим колхоз.
Смысл мне в них, я все равно не попадаю в них.
У меня либо на большой скорости положение рук 10 и 2, либо в спокойной езде или по городу левая на 12 часов, а правая на КПП (при валилове боком правая ручником постоянно работает).
Я все кнопки и тумблеры ближе к КПП для себя делаю
А круиза то нет у нас, левые то куда подключать?
mazepa2000
Да какая разница, что там стоит? Есть идеи как вывести из руля концы?
Менять гитару,а если не подойдет,то и кожух с колонкой? Забейте на тему кнопок....
Или есть желающие попробовать?
Ну а кто хочет просто другой руль паффосный,но с не рабочими кнопками,то он меняется один к одному, только концы проводки в руле перетрясти...
mazepa2000
А подойдет,уверен?
mazepa2000
В том то и дело,что не кто не делал,или уже сравнивал,не сраслось,поэтому молчит..
Нет тем,что тут,что на родственном форуме,что на драйве,кому удалось с полным функционалом воткнуть,у всех кнопки мертвые...
- КСМ
На фокусе пружина девяти пиновая. Задействовано 8 пинов. Фотки пружины в сообщении: http://ffclub.ru/topic/29155/go_post/9924064/
Кнопки надо будет переделывать под управление CD 6000, наверняка на третьем Фокусе другие номиналы сопротивлений.
Последний раз редактировалось КСМ 21 авг 2015, 16:09, всего редактировалось 1 раз.
mazepa2000
И что с того?
