Пружины
pa-kuz
- Полное имя: Павел Андреевич Кузнецов
Пружины
Недавно приобрел автомобиль, езжу пару месяцев. На ровной дороге перед заметно ниже зада, говорят, просели пружины. Не подскажете, решит ли замена передних пружин проблему, увеличится ли клиренс? Спасибо.
Lexaomega
- Год выпуска: 2010
Re: Пружины
Амортизаторы проверь для начала. Если дохлые то просад будет несколько сантиметров
Может быть задние поменяли а перед нет, отсюда и беда
- fidel1970
Re: Пружины
pa-kuz, приветствую на форуме.
Возможно прежний владелец установил проставки под задние пружины. Это можно выяснить произведя внешний осмотр с ямы. например.
Сколько лет машине?
Каков пробег?
Условия эксплуатации?
Можно фото машины анфас?
Замена старых пружин на новые клиренс заметно не увеличит, но ходовые характеристики улучшит точно.
Кстати, как вариант, можно на старые передние пружины установить проставки - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 0%BA%D0%B8.
Насколько ниже (в сантиметрах)?pa-kuz писал(а):перед заметно ниже зада
Сколько лет машине?
Каков пробег?
- Dima!
Re: Пружины
pa-kuz, Смотри пружины. Передние имеют моду ломатся на 1 виток.
pa-kuz
Re: Пружины
Добрый день!fidel1970 писал(а):pa-kuz, приветствую на форуме.
Насколько ниже (в сантиметрах)pa-kuz писал(а):перед заметно ниже зада
Сколько лет машине?
Каков пробег?
Ниже см на 5, просвет между передним бампером и дорогой-15 см. Предыдущий владелец перед продажей менял амортизаторы, и передние и задние, проставок не делал. Машине 7 лет, пробег 96000, ездила в основном по городу, больше ничего про условия эксплуатации не знаю)
- fidel1970
Re: Пружины
pa-kuz, замени передние пружины и обрежь бамперную юбку.
pa-kuz
Re: Пружины
Спасибо! Я так понимаю, такие юбки не на всех моделях имеются? Не подскажешь ещё, какие лучше пружины ставить?fidel1970 писал(а):pa-kuz, замени передние пружины и обрежь бамперную юбку.
- Сергейsp
Re: Пружины
Аэродинамические юбки на всех фьюжах имеются, для любителей обрезаний:
http://www.fusionguru.ru/articles/tunin ... _SAnat.htm
http://www.fusionguru.ru/articles/tunin ... estajl.htm
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Пружины наверно те, что выбрал форд
