Течёт ГУР
AnSt
Течёт ГУР
#1 Сообщение AnSt » 27 июл 2015, 14:10
Здравствуйте...жидкость уходит из соединения нагнетательной трубки и самого гур...снимал, подтягивал , всё равно уходит .как устроено это соединение не понял.гайка-штуцер сидит на самой трубке, а что там за уплотнение?кто-нибудь сталкивался?как избавиться?
Re: Течёт ГУР
#2 Сообщение timoha-07 » 27 июл 2015, 15:09
Салям!
AnSt писал(а):и самого гур
Речь о штуцере на самом насосе?
Тогда - стальная трубка магистрали вставлена в "гайко-штуцер", меж трубкой и гайко-штуцером резиновое кольцо ( паз в гайко-штуцере), на самой трубке накатка под типо- гровер-стопор в гайко-штуцере, на самой трубке - галтель. И всё. ;)
Re: Течёт ГУР
#3 Сообщение fidel1970 » 27 июл 2015, 15:38
AnSt писал(а):а что там за уплотнение?
Колечко резиновое.
Алексей Валерьевич
Полное имя: Алексей Сафонов
Год выпуска: 2009
Re: Течёт ГУР
#4 Сообщение Алексей Валерьевич » 30 июл 2015, 13:29
Этой зимой у меня было тоже самое. Облазил весь тырнет - оказалось у фьюжиков это болезнь. Лечится заменой трубки. Юзаную брать не советую: у них прежде всего просаживается как раз то самое соединение. Если речь идёт о трубке с датчиком, то цена вопроса примерно от 7 до 9,5 т. деревом
Re: Течёт ГУР
#5 Сообщение timoha-07 » 30 июл 2015, 15:55
У автора дизель, значит без датчика. И отремонтировать можно родную в мастерской РВД (рукавов высокого давления) за 1.5 тр.
