Туго снимается с передачи после стоянки
yuliya2015
- Полное имя: юлия
Доброго времени суток. Машина Ford fusion 2007 г. пробег 65 000, эксплуатирую с апреля 2015. после стоянки (оставляю на первой передаче) туго снимается с передачи, затем - никаких проблем с переключением. что это может быть? спасибо.
- fidel1970
Re: Туго снимается с передачи после стоянки
yuliya2015, приветствую на форуме.
По всей вероятности придётся обратиться на СТО для чистки механизма переключения передач.
В частности - шарнира его рычага.
yuliya2015
- Полное имя: юлия
- fidel1970
yuliya2015, вот, посмотрите, как это делается - http://www.fusionguru.ru/articles/korob ... h_MKPP.htm
Ещё про сальник - http://www.fusionguru.ru/articles/korob ... redach.htm
yuliya2015
- Полное имя: юлия
Сама, конечно, этим заниматься не буду, отвезу к мастеру) но у меня проблема именно на холодной машинке проявляется - когда ночь, к примеру, постоит.
yuliya2015
- Полное имя: юлия
А что тогда зимой делать? на ручнике оставишь, можно и не уехать потом(((
- fidel1970
Стабильно-ниженулевая температура тросам стояночного тормоза не страшна.yuliya2015 писал(а):А что тогда зимой делать?
Страшны перепады с плюса на минус.
Вот, в такие периоды на ручнике лучше машину не оставлять.
Это если, конечно, соблюдены остальные правила парковки - выворот колеса к бордюру (поребрику), камешек под скат и т.д.
Чтобы данная проблема вообще не доставала, есть только один кардинальный выход... купить машину с АКПП.
- Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Страшна влага и грязь в "рубашках" тросиков ну и их возраст.fidel1970 писал(а):Страшны перепады с плюса на минус.
yuliya2015
- Полное имя: юлия
Спасибо, доеду до мастеров, посмотрим, что ответят - по телефону конкретного ответа не дали, естественно. О результатах напишу.
- Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Осенью ревизию тросиков стояночного тормоза и состояния задних тормозных колодок и барабанов.yuliya2015 писал(а):А что тогда зимой делать?
yuliya2015
- Полное имя: юлия
Съездила в сервис, прокачали сцепление, велели понаблюдать, возможно, приходит пора замены выжимного.
