Кнопка отпирание 5 двери
maugli617679
#1 Сообщение maugli617679 » 06 июл 2015, 09:15
машина 2008 года(робот)
проблем много. кнопка багажника(из салона) время от времени открывала багажник ,по приходу лето перестало вообще реагировать.с брелка открывается,с сигналки нет с кнопки тоже. где искать причину и как подключить сигналку для отпирание не понимаю. нашел провода от кнопки идущие в GEM модуль а далее тупит.какая распиновка проводов от блока GEM негде не написано и какие провода идет в 5 дверь по цветам тоже тупик. :unknw: :help:
Re: Кнопка отпирание 5 двери
#2 Сообщение *Casper* » 06 июл 2015, 09:57
maugli617679 писал(а): где искать причину
Концевой выключатель в замке водителя. Нет сигнала "ЦЗ разблокирован".
Добавлено спустя 31 секунду:
По идее и из салона машина не открывает все двери, если за ручку дергать.
maugli617679
#3 Сообщение maugli617679 » 06 июл 2015, 10:03
так зачем мне блокировать машину если мне надо открыть багажник с кнопки на торпеде и выйти...!?
я конечно могу представить что производитель идеот и для того чтобы открыть багажник надо поставить на охрану.но раньше же срабатывала.
maugli617679
#4 Сообщение maugli617679 » 06 июл 2015, 10:04
ну да при открывание или закрывание двери не слышно щелчка реле.дверь открыта.
раньше он был.после установке нового стекла(в дверь водителя ) он изчез. щелчок
Последний раз редактировалось maugli617679 06 июл 2015, 10:07, всего редактировалось 1 раз.
Diffusion
Полное имя: Юрий
#5 Сообщение Diffusion » 06 июл 2015, 10:05
maugli617679, наоборот. Имелось ввиду, что если мозги думают что ЦЗ закрыт, то кнопка открывания багажника не сработает.
#6 Сообщение *Casper* » 06 июл 2015, 10:07
Diffusion, нет и еще раз нет.
Если ЦЗ не видит ИМЕННО ОТКРЫТОСТИ сигнала, то не даст багажника. Пропажа сигнала "ЗАПЕРТО" никак не влияет на багажник
maugli617679
#7 Сообщение maugli617679 » 06 июл 2015, 10:13
Diffusion писал(а):maugli617679, наоборот. Имелось ввиду, что если мозги думают что ЦЗ закрыт, то кнопка открывания багажника не сработает.
я тебя понял. теперь интересно почему при открытие водительской двери не слышно щелчка реле.
ведь GEM думает что водительская дверь заперта и не хочет открывать багажник.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
*Casper* писал(а):Diffusion, нет и еще раз нет.
на кнопке 2 провода .черный тонкий есть минус на черно-жёлтый есть плюс .от кнопки до разьема проверил черно-жёлты,целый .дальше я потерялся.не знаю какой провод идет к приводу багажника и какой полярности.
#8 Сообщение *Casper* » 06 июл 2015, 10:13
maugli617679 писал(а):теперь интересно почему при открытие водительской двери не слышно щелчка реле.
Потому что не приходит сигнал "Отпирание". А почему? - хороший вопрос. Это может быть и концевик и провод.
ГЕМу пофигу что заперто, что нет. Он не думает. Он работает по программе. Разрешение открывания багажника задается проводом "Дверь отперта" или "ЦЗ Разблокирован". Если на нем нет массы, то разрешения для багажника нет. И тут есть 3 пути:
1. Восстановить работу (концевик или провод оживить)
2. Перепрограммировать ГЕМ, чтобы он не брал во внимание дверь и открывал багажник при любых условиях.
3. Переподключить сигналку по силе на багажник и открывать сигналкой. Сигналка не открывает, потому что подключена к кнопке, а кнопку запрещает ГЕМ.
#9 Сообщение serezhiki » 06 июл 2015, 10:16
а проблемы открывания не связаны с таймерами? Когда глючил привод, я сравнивал время выдержки подачи питания на привод, обнаружил, что с ключа был самый долгий импульс.
Мерещится мне, что болячка старая и общеизвестная - надо менять моторчик :o
#10 Сообщение *Casper* » 06 июл 2015, 10:18
maugli617679 писал(а):не знаю какой провод идет к приводу багажника и какой полярности.
Второй разъем ГЕМ, 5 ножка, провод толстый. Цвет не помню. Это силовое управление. Подать кратковременно (не дольше 0.8 сек) +12 через предохранитель 10А.
Гем управляет мотором через интеллектуальный ключ. По мере роста тока, увеличивается сопротивление и идет сигнал в проц о вырастании тока. Тем самым оберегается мотор от перегорания. Потому для ГЕМ длительнось импульса не критична. Сигналка же управляет релюхой и готова спалить все и вся. Делайте выводы.
maugli617679
#11 Сообщение maugli617679 » 06 июл 2015, 10:23
какой провод уходит от GEM модуля к багажнику(приводу)?говорят что он чаще всего выходит из стоя(но я не слышу сработка реле когда нажимаю на кнопку)
от сигналки есть 2 провода они минусовые(куда мне их кидать)чтобы можно было открывать багажник.
хочу чтобы открывался с сигналки ,с брелка ключа,с кнопки на торпеде.
#12 Сообщение *Casper* » 06 июл 2015, 10:26
maugli617679 писал(а):хочу чтобы открывался с сигналки ,с брелка ключа,с кнопки на торпеде.
Чини замок водительской двери.
При чем тут багажник
maugli617679 писал(а):я не слышу сработка реле когда нажимаю на кнопку
*Casper* писал(а):Гем управляет мотором через интеллектуальный ключ.
maugli617679 писал(а):какой провод уходит от GEM модуля к багажнику(приводу)?
*Casper* писал(а):Второй разъем ГЕМ, 5 ножка, провод толстый.
maugli617679 писал(а):говорят что он чаще всего выходит из стоя
Провод? Первый раз слышу.
maugli617679
#13 Сообщение maugli617679 » 06 июл 2015, 10:35
да нах его чинить.он работает по идеи.только щелчек пропал или вообще мозг машины сгорел так же как и мой.машина показывает что двери заперты проблем никаких с водительской.(из за щелчка опять снимать обшивку ....ааа бесят .найти бы этого чудака создателя этой тачки и заставить его это исправлять.
#14 Сообщение *Casper* » 06 июл 2015, 10:40
maugli617679, приезжай в гости. Сделаю. И мозги сгоревшие заменим и моторчики все, мне и косы не жалко, любой каприз за ваши деньги. Вот блин.
Не первом разъеме, есть провод черный с белой полосой. Тонкий тонкий. 10 номер (он в среднем ряду). Прикрути к нему проводок, вставь разъем на место.
Далее ОТОПРИ машину. Этот провод приложи к массе (любая железка, либо 4 пин разъема диагностики), нажми кнопку багажника. И больше не спорь.
maugli617679
#15 Сообщение maugli617679 » 06 июл 2015, 10:49
*Casper* писал(а):maugli617679, приезжай в гости. Сделаю. И мозги сгоревшие заменим и моторчики все, мне и косы не жалко, любой каприз за ваши деньги. Вот блин.
если будет тишина?просто я задрал уже .машина месяц в гараже уже стоит.стойки меняю.
а из за этого все бросил и ковыряюсь в проводке.сделал задний омыватель и подсветку номера.
#16 Сообщение *Casper* » 06 июл 2015, 10:55
maugli617679 писал(а):если будет тишина?
Пересчитай провода и убедись что замкнул правильно.
Еще проще - с кнопки на ключе ДУ (НЕ СИГНАЛКА) открывается багажник?
maugli617679 писал(а):с брелка открывается
А вижу.
Ну так чего ты тогда голову морочишь за провода и мотор? Лечи замок и/или провод из водительской двери.
maugli617679
#17 Сообщение maugli617679 » 06 июл 2015, 11:09
А вижу.
с кнопки брелка открывается.
зачем мне он нужен(этот провод двери)?
#18 Сообщение *Casper* » 06 июл 2015, 11:13
По нему идет сигнал ЦЗ отперт. Если провод оборвать, кнопка багажника перестает работать.
maugli617679
#19 Сообщение maugli617679 » 06 июл 2015, 11:17
*Casper* писал(а):По нему идет сигнал ЦЗ отперт. Если провод оборвать, кнопка багажника перестает работать.
ладно .пойду ломать мозг этому бегемоту под название Fusion.
вечером скажу результаты что получилось.
maugli617679
#20 Сообщение maugli617679 » 06 июл 2015, 17:54
сяб тебе укратитель бегемотиков.там был разрыв между дверью и кузовом (черно-белый провод).теперь багажник открывается с кнопки.
Вернуться в «Электроника»
