Пшикает воздух
lexfeo
Пшикает воздух
Сообщение lexfeo » 27 июн 2015, 10:39
Когда с холостых оборотов нажимаю на газ, сначала идет как бы всос воздуха. Раньше этого не было, мощность вроде не упала. Чистили дросельную заслонку, заодно и форсунки со свечами проверили, все чистое. Сказали что может такое быть из за плохого фильтра, но когда снимаю патрубок с заслонки все равно пшикает.
Martovskij
Полное имя: Martovskij
Re: Пшикает воздух
Сообщение Martovskij » 27 июн 2015, 11:08
Если я правильно понял, о чем Вы пишите, то это нормально, вот видео г-на Sanat'а,
[av]http://www.youtube.com/watch?v=dBwKYQa19lo[/av]
Re: Пшикает воздух
Сообщение ANG » 27 июн 2015, 11:21
Меня всегда забавляет категорическая фраза "Раньше такого не было" по любому поводу.
Было раньше, было.
На холостом ходу давление в коллекторе в 5 раз меньше атмосферного. Достаточно резкое нажатие на газ может открыть дроссель полностью и тогда давление станет равно атмосферному. А поскольку объём коллектора - литра 3-5, то и пшикать входящий через дроссель воздух обязан.
Alnik
Двигатель: 1.4 Дизель
Re: Пшикает воздух
Сообщение Alnik » 27 июн 2015, 19:28
у меня как то такое было(возможно такое), глянь трубочку к адсорберу, если стоять спереди лицом к машине справа под возд. фильтром, у меня она просто соскочила(хомут не предусмотрен), поставил на место и посторонний всос пропал, а так два дня искал и голову ломал, чё за звук появился...(трубка тонкая, макс 1 см в диаметре)
