Здравствуйте! Прочитала все форумы, что связаны с моей темой, но вопросы остались и нужна помошь.
Форд фьюжен 2005г (дорестайл), 1,6, МККП. АБС. Не работает спидометр,но на прогретой машине, где-то после 15км по трассе, спидометр оживает, но только машина остывает 20-30мин, начинается все заново.
Что делала:
1.Проверила предохранители, все целые.
2.Подключила авто к компьютеру и проверила на ошибки, их нет.
3. Подняла машину на подьемник, подключила к компу,сигнал со всех колес идет и показывается скорость (на 2 передаче чуть газовала)
4. С блока АБС сигнал на комп идет.
5.Сняла и разобрала панель, осмотрела плату,никаких повреждений и "непропаек" не увидела. Когда одевала стрелки обратно, стрелка тахометра всталa на место, а стрелка спидометра упала на 5.30.
Что было 5-6-месяцев назад:
Сгорал предохранитель АБС ф5, на 30А, соответственно АБС не работала, после замены, все приходило в норму (было 2-3-раза)
Ошибки на компе я удалила после этого. Понимаю, что скорее всего "накрывается" моторчик пумпы в блоке АБС, но на данный момент работает.
Вопрос: 1)что случилось со спидометром и почему он работает только после прогрева? 2)Вариантов его реанимировать скорее всего нет, т.как "накосячила" со стрелкой,или есть выход? 3)Нашла единственную панель приборов на разборке, от фьюжина 2003года (тоже дорестайл), подойдет или нет?
Читала ответ Каспера на похожую проблему, там было категорично НЕТ, так как конфликт дорестайл/рестайл и нужна перепрошивка. Моя панель совпадает с панелью,которую нашла на разборке, обе дорестайл.
Что можно сделать в моем случае? Через несколько месяцев техосмотр, с такой панелью мне его не пройти.
Cпидометр
Re: Cпидометр
Панель доры на дору подойдет, но прописывать все равно придется.
Inna Prim
- Полное имя: Inna Prim
Re: Cпидометр
Не совсем понимаю, что такое "прописывать", можно ли делать это самой или это делается только в форд-сервисе? Если в сервисе, насколько затратна эта услуга? (примерно). По моим описанием, все-таки умерла панель или дело в чем-то другом?
