Штекер карлсона на Fusion АКПП (кондиционер)
Lyr
- Полное имя: Кирилл
Приветствую, помогите определить куда втыкается выделенный штекер на фото
На fusion коллеги с МКПП он идёт куда-то в сторону двигла (там у меня такого разъёма не наблюдается), гуглокартинки показывают, что на фьюжике с АКПП разъём находится на самом карлсоне, там этого разъёма у меня тоже нет (машина попалась от перекупа, очевидно после серьезного удара в морду, видимо карлсон не родной).
В итоге при включении кондишна вентилятор включается не сразу и на непродолжительное время сразу на вторую скорость (как сказали кондиционеро-ремонтники), то же самое при нагреве ОЖ двигателя до 115 градусов (по показанию OBDII-Torque). Отсюда ещё один вопрос - можно ли обойтись без замены карлсона?
Придётся менять на двухскоростной
Re: Штекер карлсона на Fusion АКПП (кондиционер)
Посмотрел под капот своей машинку... у меня такого разъёма нет.Lyr писал(а):куда втыкается выделенный штекер
Только на сам карлсон и на его резистор.
Так это и есть резисторный
Да?*Casper* писал(а): Так это и есть резисторный
Хммм... чета узковат, не?.
Так кажется, Дим
Lyr
Т.е. этот провод идёт в электрику вентилятора, отдельно подключить на него резистор нельзя?
Этот провод и идет на резистор. Две ноги резистора подключаются к этому разъему, сам резистор крепится на пластик вентилятора так, чтобы тоже обдуваться. Греется он мама не горюй.
Lyr
Так зачем тогда менять вентилятор, если можно подключить резистор на этот штекер и закрепить на корпусе карлсона, чтобы обдувался?*Casper* писал(а):Этот провод и идет на резистор. Две ноги резистора подключаются к этому разъему, сам резистор крепится на пластик вентилятора так, чтобы тоже обдуваться. Греется он мама не горюй.
А что, кто-то говорил о необходимости его замены? Просто нет "медленной" скорости (через резистор) вот и все...Lyr писал(а):Так зачем тогда менять вентилятор,
Можно и так, крепежку мудрить
Lyr
Спасибо аграмадное за совет, буду пробовать.
