Руль перестал поворачиваться
Настасья
- Полное имя: Анастасия
Ездила сегодня в пробке по жаре, в конце поездки перестал руль крутиться, крутится двумя руками и с большим трудом. Еле доехала до дома.
Гул не слышу вроде никакой но вибрация вроде бы повышенная.
Друзья, что это может быть? Ехать до сервиса можно? Помогите!!!
maxim1980_19
- Полное имя: Макс
Re: Руль перестал поворачиваться
Уровень масла гидроусилителя в норме?
Rysalka
- Полное имя: Ольга
Добрый день!Настасья писал(а):Как посмотреть???
Рядом с бачком антифриза есть бачок ГУР. ( он желтый такой с желтой крышкой). Вот в нем надо проверить уровень масла. На бачке есть ризочки мин-мах, по ним ориентироваться.
Ехать до сервиса с таким рулем нельзя! Подумайте о своей безопасности прежде всего! ( у меня в жуткий ливень один раз было такое, руль стал тяжеленный и еле-еле крутился. Ох, неприятное было ощущение... но мне повезло, буквально метров через 100 отпустило и больше не повторялось)
Последний раз редактировалось Rysalka 29 май 2015, 00:15, всего редактировалось 1 раз.
По статистике Конфы, наиболее частая течь из места соединения трубки "обратки" с рейкой. Это со стороны колеса слева, смотрим вдоль рулевой тяги ( толстая "спица" от колеса прячется в гофру) .
До сервиса двигаться можно но сняв-срезав ремень насоса, но попирая ПДД.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Настасья, вы на месте парковки своей машины наблюдаете масло на асфальте? Можете рассказать в каком месте относительно машины?
Либо эвакуатор, либо срезать ремень ГУРа и ехать с тугим рулем. Оценить свои возможности по управлению машиной в таких условиях можно попробовав покрутить руль на не заведенном двигателе.Настасья писал(а):То есть на эвакуаторе что ли придется ехать? Не пойму как добраться до сервиса((
Если течь не большая то просто подливать и спокойно доехать. Вы с начало посмотрите где течь, а потом по времени с ремонтом определитесь.Настасья писал(а):То есть на эвакуаторе что ли придется ехать?
И при этом прикинуть маршрут, чтоб было где безопасно останавливаться для долива.maxs-vd писал(а):то просто подливать
Мильярдстописятыщмилионный раз говорю - устраняйте вредные контакты!!!
Касание патрубков, шлангов, проводов, трубок.Настасья писал(а):Какие вредные контакты?
Странное место для утечки... сам шланг стоит 5500рНастасья писал(а):Но шланг идущий из бачка весь в масле(
Может просто с разъема соскочил...
Потому, что сама трубка в гофрированной защите.Настасья писал(а):Почему странное?
Тоже думаю быстросъём до конца не защёлкнут.
Там нечему ломаться, бывает что через крышку выдавливает но смотрю бочонок чистый.Настасья писал(а):Почему странное?
А вообще это не дело по интернету искать протечку...
Не надо. Машинку нужно снизу осматривать. Возможно придётся защиту двигателя снимать.Настасья писал(а): Может самой пошерудить?
