съездил к ходовику, он написал мне что требуется замена.
1 Стойки стабилизатора
2 сайлентблоки задней балки
3 сайлентблоки передних рычагов задние
4 Стойки передние
5 опоры и опорный подшибник
VIN: WF0UXXGAJU5P22535 2005 года
под мой вин такая картина
стойки стабилизатора 1 469 212
до 2007 1146150
аналог MEYLE7160600017HD усиленные или Lemforder 26004 02
Сайлентблок задней балки Артикул: 1426699
Сайлентблок переднего рычага задний 3532301 lemforder
Сайлентблок переднего рычага передний 3532401
сайлентблок передний феби 22138 2 шт- 470р.
сайлентблок задний феби 22139 2 шт-1472 р.
Амортизаторы газовые передние комплект две штуки 1 768 587
Амортизатор подвески газовый, левый 1 329 535 SACHS 314677
Стойка амортизационная передняя правая 1 329 533 SACHS 314678
Подшипник амортизатора переднего 1198235
Опора переднего амортизатора 1 697 347 1469224 - Опора амортизатора
может я что то забыл? пыльник или что то ещё? и ещё не понятно, опора для передних стоек и подшипник, они идут в комплекте или отдельно покупать, например нет опоры сакс, а подшипник есть. если куплю опору другую она будет с другим подшипником. или опора идёт отдельно от подшипника?
на соседнем форуме вот в теме Передние амортизаторы и пружины SACHS
почему то другие артикулы на сакс
и
Подшипник амортизатора переднего FORD 1198235
Отбойник амортизатора переднего FORD 1347289
Пыльник амортизатора переднего FORD 1254213
отбойник это я так понимаю опора, а пыльник просто отдельно заказывать от амортизатора?съе
Подбор деталей
- sansan
- Год выпуска: 2021
Re: Подбор деталей
Я бы посоветовал брать комплектами: стойка амортизатора 176857 Ford, опора в сборе (1697347) SKF VKDA 3542T, отбойник+пыльник (1254219) Optimal AK 735201.
Наверное уже и пружины подсели, может заменить сразу.
Витара 1.6 2wd
Re: Подбор деталей
Зачем менять передние сайлент-блоки передней подвески?
Это же просто кусок резины с металлической трубой. Там нет прорезей, как на задних блоках. Они по своему устройству не рвутся.
sergeyich
- Полное имя: sergio
- Автомобиль: FFn Plus
Re: Подбор деталей
да там один, правый сайлентблок, выдавило центр вперёт, видно что они по разному сидят. пыльник отдельно можно же заказать, а можно и обойтись как я понял, старый одеть
sergeyich
Re: Подбор деталей
да вроде пружины норм ещё, в след раз заменю
