Гул при трогании на холодную
Vipper
Полное имя: Вадим
Год выпуска: 19.11.2006
#1 Сообщение Vipper » 29 янв 2015, 19:10
Заранее прошу прощения если неправильно выбрал раздел для этой темы.
Скорее всего нужно было туда где обсуждается сцепление, но так как на роботе выжимной немного отличается, то решил запузырить тему в этот раздел, если ошибся, модераторы поправьте пожалуйста.
Итак проблема, на холодную, при трогании что-то сильно гудит в момент работы сцепления.
Это происходит на первой и задней передаче и особенно когда трогаемся с нагрузкой (в горку или вылазим из ямки или снега), гул достаточно громкий и противный. Похож на звук тормозящего КАМАЗа :)))
После прогрева машины (точнее наверное будет сказать - прогрева маховика) гул пропадает на нет. От него не остается даже малейшего следа даже если специально прислушиваться.
Со слов старого хозяина сцепление менялось в 80 тыс. Ито, как бы сдох выжимной, а коли полезли туда поменяли и сцепление, которое на вид было еще в приличном состоянии. Сейчас пробег 105 тыс.
Честно говоря меня этот звук сильно пугает, и вгоняет в депрессию :)) Уже рука тянется написать объяву и избавится от этого чудо робота.
Вот решил сначала спросить мнение камрадов.
Путался записать этот звук на видео. Но вот например динамики моего ноутбука не воспроизводят этот звук таким каким он есть на самом деле. Подключаю наушники, сразу всё становится слышно. У кого есть свободная минутка, послушайте пожалуйста.
Особенно хорошо и громко его слышно в конце видео, когда машина сваливается в колею и потом оттуда выезжает.
Гугление на эту тему приводит меня к куче фордоводов (в том числе и на этом форуме) с механической коробкой передач, которые тоже стонут от этого звука, однако проезжают с ним по 50тыс и ничего не ломается. Но Это механника, там совсем другой выжимной....
З.Ы. Кроме этого звука проблем в работе робота не нахожу.
Видео - http://www.youtube.com/watch?v=ffkvLGNV8wQ
Re: Гул при трогании на холодную
#2 Сообщение timoha-07 » 30 янв 2015, 08:00
Выжимные робота и механики ни чем не отличаются кроме соединениия под штуцер подачи тормозухи.
На машине эксплуатируемой мною стоИт от механики более 50 тКм. Если грамотно юзать робота, то ресурс сцепления раза в два выше вашего.
Начните с прокачки РЦС и замены масла в коробке. Потому что более ни каких безразборных способов нет.
ТУРУ, камнями за коробку в меня - "огонь"! :lol:
Vipper
Полное имя: Вадим
#3 Сообщение Vipper » 02 фев 2015, 15:08
timoha-07 писал(а):Начните с прокачки РЦС и замены масла в коробке. Потому что более ни каких безразборных способов нет.
Спасибо за советы. Масло в коробке поменял. Прокачка РЦС точно ничего не даст.
KpeBegk0
#4 Сообщение KpeBegk0 » 02 фев 2015, 21:28
Vipper
Полное имя: Вадим
#5 Сообщение Vipper » 02 фев 2015, 22:09
KpeBegk0 писал(а):п.с. у меня такой же звук 1 в 1
Как давно у Вас такой звук? Решили не искать причину ?
Первая ссылка по описанию не похожа на мой звук. Задняя всегда издает особенный звук относительно передних передач. Причем издает их всегда, а не только во время работы сцепления.
Вторую ссылку читал, там действительно те же симптомы, но смутило, что коробка механика, поэтому и решил спросить в этом разделе. А вдруг отличия есть.
KpeBegk0
#6 Сообщение KpeBegk0 » 02 фев 2015, 22:29
Vipper писал(а):Как давно у Вас такой звук? Решили не искать причину ?
первый раз он показался при первых морозах осенью, так и пошло, иногда есть иногда нет, думаю на сцепление, на выжимной, но по факту не знаю что, не разбирался, так и забил пока что
Vipper писал(а): Задняя всегда издает особенный звук относительно передних передач
кстати первый раз и вылез у меня когда назад сдавал, причем что назад что на 1ой звук почти одинаковый, мало чем отличается, а "особенный звук" передач он проявляется когда разгоняешься, а когда внатяг трогаешься то этот гул
Vipper
Полное имя: Вадим
#7 Сообщение Vipper » 02 фев 2015, 22:35
KpeBegk0 писал(а):первый раз он показался при первых морозах осенью, так и пошло, иногда есть иногда нет, думаю на сцепление, на выжимной, но по факту не знаю что, не разбирался, так и забил пока что
Ясно.
Ну в Интернет на различных форумах очень много тем где описана эта проблема.
Один человек даже добился замены сцепления по гарантии из-за этого звука. Звук пропал, но вернулся через 10 тыс.
Snegir82
#8 Сообщение Snegir82 » 05 май 2019, 14:04
Доброго дня всем.
Подниму тему.
Коробка тоже робот.
Сцепление и выжимной поменяны меньше 5000.
Наблюдаю гул при затяжных пробках. Как-будто, что-то не смазано что-ли? Гул идет на 1 передаче и 2. При переключении на 3 исчезает. В пробке, несколько метров проезжаешь с гулом, потом трогаешься - вроде исчез гул. Потом начинается - рандомно.
Идет гул точно из под капота. Пытался разогнаться с данным гулом, начинает подвывать сильнее немного прерывисто как бы объяснить этот гул-то:
у-у-у-у-у
Ну что-то вроде этого.
Думаю ехать в сервис, но исправимо ли это. Попробую посмотреть трансмиссионное масло при необходимости буду менять. Или выжимной? Ещё про опору писали.
Кто-то избавился от этого гула?
