Добрый вечер.Наткнулся на тему
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 106&t=1554
Так вот резинок новых у меня нету,потому как багажник я купил б у.Вопрос,чтобы не снимать старые резинки.Как мне узнать где расположены дырки для креплений?Коненчо можно все снять,но как то не красиво будет
Установка багажника Thule на форд фиеста трехдверка 2007 год
Re: Установка багажника Thule на форд фиеста трехдверка 2007
Найти точно такую же Фиесту со штатным багажником и замерить расстояния.Otherkot писал(а):Как мне узнать где расположены дырки для креплений?
На внутренней поверхности желобка, у отверстий есть квадратная выштамповка. 5х5 мм. где то.Otherkot писал(а):Как мне узнать где расположены дырки для креплений?Коненчо можно все снять,но как то не красиво будет
Вот есть такая фотка. На ней видно район где их искать. http://www.fusionguru.ru/forum/download ... &mode=view
Они и не нужны. Можно аккуратно снять эти, а потом их посадить на их же клей, либо если иссох от времени селикон илиOtherkot писал(а):Так вот резинок новых у меня нету
двусторонний скотч для наружных работ.
спасибо за ответы,сегодня поставил.На всякий случай сохранил старые пластиковые шнуры.Намаялся конечно.Не прочел, что есть еще там заглушки,которые выкручиваются,начал ковырять отверткой.Краску снял,и сорвал резбу у одного винта.Пришлось его по частям выковыривать,у остальных догнал.что там платиковые винтики стоят выкрутил отверткой)
