Добрый день.Купил свой FF с уже умершим задим стеклоочистителем.Покурил форум.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 60#p124260
По этой ссылке нашёл инструкцию, разобрал- всё число. Выбил вал(по-другому не выходил)- сильный коррозионый нарост ближе к пластмассовому кольцу(оно кстати осталось в корпусе, а латунная втулка вышла с валом).Всё зачистил , смазал собрал. По совету не прикручивая дворник решил включить для того, чтобы он нашёл крайнее положение. И действительно он его нашёл, провернувшись на треть оборота где-то.Но после этого ни туды ни сюды.Ни в разобранном виде,ни со снятым штоком, ни просто моторчик. Когда включаешь стеклоочиститель через секунду две щёлкает реле. Подскажите куда смотреть -то ? Я в расстерянности, а дожди идут и идут....
Задний стеклоочиститель.
Re: Задний стеклоочиститель.
Jancker, смотри предохранители и дорожку для запуска дворника. Может быть и в ГЕМ уже что-то отгорело.
Jancker
Проблема действительно была в предоханителе. Хотя до ремонта он 100% был цел. Вскрыл корпус редуктора снова- в опасной близости находились 2 контакта. Раздвинул их , проблема решилась. Всё работает.Спасибо.
