Перестал двигаться пассажирский дворник
Rydriver
#1 Сообщение Rydriver » 01 янв 2015, 19:21
Приветствую всех, пишу впервые.
Вопрос механический, но пишу здесь, поскольку стеклоочистители относятся к электрооборудованию.
Вчера в пути "лёг" пассажирский дворник. Левый машет нормально, правый лежит.
Выяснилось, что и в отверстии поводка (рычага) и на валу трапеции стёрлись шлицы (зубчики), которые обеспечивают посадку поводка на трапеции, причём на валу стёрлись меньше (в паре мест завалены грани зубцов).
Поводок заменить - не проблема б/у 500 р в ЕвроАвто. А вот привод ... - 10000р - на экзисте (аналогов нет - только оригинал), причём как я понял - это только трапеция без мотора и редуктора:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=9E70 ... 1&Cat=Ford
Вопрос к форумчанам (может быть у кого-то была такая проблема) - возможно-ли снять этот зубчатый конус и восстановить шлицы или придётся раскошеливаться на новый привод (вариант ездить с одним водительским дворником отменяется) :).
Последний раз редактировалось Rydriver 01 янв 2015, 19:52, всего редактировалось 1 раз.
Fusion Elegance 2007 Санкт-Петербург
Re: Перестал двигаться пассажирский дворник
#2 Сообщение *Casper* » 01 янв 2015, 19:24
Снять можно, только разбирать всю трапецию придется.
Rydriver
#3 Сообщение Rydriver » 01 янв 2015, 19:51
Благодарю, Casper. Если его можно заменить, посмотрю б/у трапеции в качестве донора. Вот не было печали... :)
sansan
Год выпуска: 2021
#4 Сообщение sansan » 01 янв 2015, 19:57
На евроавто и трапецию можно купить http://euroauto.ru/?option=com_retailli ... 7&group=13
Витара 1.6 2wd
#5 Сообщение serezhiki » 01 янв 2015, 20:02
есть такая хренотенька - Locktite. Я такую штуку на провернутом приводе цепи подъема ворот проделал. Шлицы шестерни дорхановского привода просто отсутствовали, после применения компаунда - работают 2-ой или 3-й год :up:
Rydriver
#6 Сообщение Rydriver » 01 янв 2015, 20:31
Попробую приклеить - разборку оставим на лето (если потребуется).
Последний раз редактировалось Rydriver 01 янв 2015, 20:33, всего редактировалось 1 раз.
#7 Сообщение *Casper* » 01 янв 2015, 20:33
Потом понадобится снять дворник и будешь болгаркой отрезать :)
Rydriver
#8 Сообщение Rydriver » 01 янв 2015, 20:37
Мда - проблема выбора :mda: , ладно подумаю пока - все равно ещё пару дней магазины закрыты. С Новым годом!
#9 Сообщение fidel1970 » 01 янв 2015, 20:38
Rydriver писал(а):в отверстии поводка (рычага) и на валу трапеции стёрлись шлицы (зубчики), которые обеспечивают посадку поводка на трапеции, причём на валу стёрлись меньше (в паре мест завалены грани зубцов).
Такое могло произойти по причине ослабления гайки крепящей поводок.
Материал шлицевого штыря трапеции - сталь. Материал тела поводка щёток стеклоочистителей скорее всего силумин.
Поэтому, вероятно, шлицы на трапеции не стёрлись, а затёрлись более мягким металлом.
На новых поводках дворников щлицов нет, они образуются после затяжки гайки.
sansan
Год выпуска: 2021
#10 Сообщение sansan » 01 янв 2015, 21:00
*Casper* писал(а):Потом понадобится снять дворник и будешь болгаркой отрезать :)
Надо просто правильно выбрать Loctite , и в большинстве случаев просто разобрать при нагревании.
Витара 1.6 2wd
Rydriver
#11 Сообщение Rydriver » 02 янв 2015, 19:14
fidel1970 писал(а):Такое могло произойти по причине ослабления гайки крепящей поводок
Гайка была затянута нормально - еле открутил.
На новых поводках дворников шлицов нет, они образуются после затяжки гайки.
Получается б/у поводок с разборки нет смысла покупать - его "нарезка" может не подойти к моей трапеции..
Временно обмотал штырь двумя витками изоленты, насадил на неё поводок и закрутил гайкой - пока ходит :)
#12 Сообщение ANG » 02 янв 2015, 20:23
Так обмотай его кухонной фольгой или жилками от кабеля UTP.
#13 Сообщение *Casper* » 02 янв 2015, 22:18
Там же помимо шлицов еще и конус. Если гайка плотно, то простите как он проворачивается?
Rydriver
#14 Сообщение Rydriver » 14 янв 2015, 21:14
Прав *Casper* - конус-же!
Гайка всё-же была затянута слабее, чем следовало, а изолента, задубев на морозе перестала уплотнять соединение. В результате пассажирский дворник слегка сместился в сторону водительского и на обратном ходу делал эдак "хрясь" ему в торец. На что водительский прогибался всем телом и недостаточно качественно очищал лобовое. Это всё случилось на кольцевой в сильнейший мокрый снег - пришлось, тщательно экономя взмахи дворников, ползком добираться до места ближайшей стоянки (им по-счастью оказался "Максидом"), покупать набор ключей, сковыривать с конуса примёрзшую изоленту и нормально трещоткой затягивать гайку. С тех пор пассажирский ходит нормально. Но впечатления остались! :insane:
Благодарю всех за советы! Мне очень понравилась доброжелательная атмосфера на форуме. :hat:
#15 Сообщение fidel1970 » 14 янв 2015, 21:19
Rydriver писал(а):Гайка всё-же была затянута слабее, чем следовало
fidel1970 писал(а):Такое могло произойти по причине ослабления гайки крепящей поводок.
:popcorn:
#16 Сообщение *Casper* » 14 янв 2015, 21:27
Rydriver писал(а):Мне очень понравилась доброжелательная атмосфера на форуме. :hat:
Спасибо на добром слове. Присоединяйся ;)
Petrov_EA
Полное имя: Эдуард Петров
#17 Сообщение Petrov_EA » 09 фев 2019, 12:35
Подниму тему. Товарищи, подскажите артикул поводка пассажирского дворника
#18 Сообщение Сергейsp » 09 фев 2019, 15:30
1771247 правый.
Petrov_EA
#19 Сообщение Petrov_EA » 09 фев 2019, 17:46
Сергейsp писал(а):
09 фев 2019, 15:30
1771247
:hat:
