Купил Hyundai Sonata Y3
#1 Сообщение Puwistiy » 30 дек 2014, 18:24
Можете меня поздравить.
Долго думал, но понял что 300тыс. рублей с автоматом и таким пробегом лучше я не найду.
Купил для мамы сонатку 98года, но с пробегом 4500км 2л почти 140 кобыл автомат
Demogorgon
Точила Мудрый
Re: Купил Hyundai Sonata Y3
#2 Сообщение Demogorgon » 30 дек 2014, 18:38
Puwistiy,c покупкой и подарком для мамы!!!!! :beer:
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#3 Сообщение il67 » 30 дек 2014, 19:12
Puwistiy писал(а):режим офроад. вроде гребет получше фью. А так снег хорошо.
Андрюх, ни чего не понял. :mda: Какой офроад может быть на Сонате? :eek:
migavolt
Полное имя: павел
#4 Сообщение migavolt » 30 дек 2014, 19:15
ставил сигналку на такую
добротная машина
у нашего мастера вроде даже на подьемник не заезжала только замена бенонасоса-- и то профилактически
поздравляшки !!!
так может имелось в виду «O/D (on|off)», овер драйв - всетаки перед новым годом может превратился в офроуд
#5 Сообщение Puwistiy » 30 дек 2014, 20:08
il67,сам ещё толком не понял, но ставишь на L и жмакаешь кнопку и вродь как когда одно проворачивается другое все равно пытается гребсти. Тест с домкратом весно сделаю или на праздниках.
во точно. всёж никак не мог расшифровать а в голове крутилось.
Добавлено спустя 48 минут 55 секунд:
ещё какую то кнопку нашёл. Зачем она?
migavolt
Полное имя: павел
#6 Сообщение migavolt » 30 дек 2014, 20:19
да про кнопки управления акпп нужно прочесть !
да поправят меня знающие но примерно так
овер драйв переключение на пониженную с разрешением "крутить двигатель ( тоесть на нашей автомат 4 ступке овердрайв включит третью и будет крутить мотор )
s или * на селекторе изменение програмных функций коробки при не изменных параметрах связки с мотором (криво но както так ) или влияние связи програмного обеспечения коробаса на програмное обеспечение мотора
сходство может прослеживаться но .........
#7 Сообщение Puwistiy » 30 дек 2014, 20:31
овер драйв я нашел. не даёт включать 4.
про эту кнопку вроде как побольше крутить мотор. аля спорт режим такой.
migavolt
Полное имя: павел
#8 Сообщение migavolt » 30 дек 2014, 20:51
вот вот именно что овер драйв это не спорт
там слабо чувствуется разница в расходе бенза и воздуха просто едем за счет низкой передачи и раскрученного мотора
а не изменяем програму " кормления мотора воздух бензин " ну тоесть воздух ибенз меняется относительно того что положено конкретным по коробки и мотора
а в спорте именно програма работы впрыска ,углов, оборотов + коробочная программа меняется
это корявое очень корявое обьяснение - простите меня за это !!!
но как на жигулях ездить только на 3 передачи или переключать передачи соизмеимо 1-2-3-4 но сдругим карбюратором или с другими настройками инжектора
специально не говорю про 5 передачу - она же повышенная
#9 Сообщение Puwistiy » 30 дек 2014, 21:06
я про кнопку ECT говорил (что на фото), когда про спорт упоминал.
овер драйв не включает 4 она же 5 на жигулях. типа при скорости 40-60 когда вялая ездаа по городу чтоб переключалась постоянно туда обратно (типа ресурс коробки экономит).
migavolt
Полное имя: павел
#10 Сообщение migavolt » 30 дек 2014, 21:23
Puwistiy писал(а):я про кнопку ECT говорил (что на фото), когда про спорт упоминал.
о да но движка спасиб не скажет !!!
на совсем не уперлись эти кнопочки
как то "чувствуешь " чтобы не насиловать ни коробку ни мотор
а экт на трасе на свободной включи километрах на 130 в час (тапочка не насилуется ) почуешь плавный подхват поедет -- вот и при неизменной тапке машинка поехала --- воно как
#11 Сообщение SAnat » 31 дек 2014, 09:44
Хорошая машина, комфортная, катался на сонате , только помоложе, по трассе плывет как корабль :super:
#12 Сообщение *Casper* » 31 дек 2014, 18:40
Puwistiy писал(а):овер драйв я нашел. не даёт включать 4.
Корректировочка. Где-то читал, было написано здорово. Тут пересказ.
Драйв - это обычный режим работы коробки.
Авер драйв (overdrive) - сверх драйв, сверх езда, что ли. То есть 4 передача и есть авердрайв
Кнопочка называется Overdrive OFF - выключить авердрайв, то есть исключить 4 передачу.
Суть такая. То есть включенный авердрайв - это выключенный O/D OFF :)
Такая вот наизнаночка.
#13 Сообщение Puwistiy » 31 дек 2014, 19:00
совсем запутал )
#14 Сообщение *Casper* » 31 дек 2014, 19:04
авердрайв = сверхскорость.
авердрайв офф = сверхскорость выключена.
#15 Сообщение Puwistiy » 31 дек 2014, 19:08
а ну да при включенном овере выключается 4я передача, тобишь овердрайв
#16 Сообщение fidel1970 » 31 дек 2014, 20:04
*Casper*,Puwistiy, овердрайв офф - высшая передача выкл.
Чего тут непонятного? Не лезьте в дебри...
#17 Сообщение Puwistiy » 31 дек 2014, 20:45
всё понятно. это мы ещё эту не обсуждали :)
#18 Сообщение fidel1970 » 31 дек 2014, 20:59
Puwistiy писал(а): это мы ещё эту не обсуждали
С форума сонатоводов писал(а):Это кнопка для зимней работы АКПП!
"При нажатии этой кнопки, АКПП начинает работать по алгоритму, исключающему пробуксовку колес при трогпнии с места авто, иными словами исключается работа 1 передачи вообще и движения авто начинается сразу со 2 передачи, и переключение передач на высшую ступень происходит при минимальных оборотах коленвала двигателя."
#19 Сообщение Puwistiy » 31 дек 2014, 21:19
fidel1970, я вот что нашёл.
Как правило, дополнительные режимы активируются электроникой, которая управляет гидравлической системой АКПП. Машина имеет систему электронного контроля, которая называется ECT. С ее помощью осуществляются следующие режимы работы автоматической трансмиссии.
Режим "NORM" — Этот программный режим способствует минимальному потреблению топлива автомобилем. Экономия реализована выбором оптимального количества оборотов двигателя, при котором происходит переключение скоростей.
Режим PWR — В этом программном режиме автомобиль по полной использует мощность двигателя. Переключение передач происходит на повышенных оборотах двигателя, когда достигается максимальную мощность. При движении в этом режиме происходит стремительны набор скорости. При включенном PWR на щитке приборов должен загореться индикатор "ECT PWR"
Переключение на повышенную передачу происходит на больших оборотах двигателя по сравнению с обычным режимом работы или NORM. Этот режим используют при спортивном стиле вождения.
И вот упоминание про вторую.
Когда включен режим PWR а рычаг переключения передач установлен а положении 2, то автомобиль будет трогаться со второй скорости и никогда не буде включатся первая передача
Минусом данного режима является — максимальны расход топлива.
#20 Сообщение *Casper* » 31 дек 2014, 22:30
Puwistiy писал(а):способствует минимальному потреблению топлива автомобилем.
Ну так и написано "Ест норм".
Ну или мегажрет :)
