Подсветка приборов
Подсветка приборов
Всем привет подскажите кто в теме не горит подсветка тахометра. Ктонибудь менял лампочки на подсветке спидометра/тахометра? (приборка до ристайл). Какие там лампочки или диоды? и как до них добраться чтобы ничего не сломать?
Re: Подсветка приборов
Примерно так - http://www.fusionguru.ru/articles/tunin ... paneli.htm
- Гость
Интересно без панели приборов можно ездить, не навредив автомобилю? (на случай если чтонибудь сломаю или отдам паять на пару дней)fidel1970 писал(а):Примерно так - http://www.fusionguru.ru/articles/tunin ... paneli.htm
Нет. Не заведётся.Гость писал(а):Интересно без панели приборов можно ездить
- Гость
Ясно. Еще вопрос на подсветке тахометра/спидометра светодиоды или лампочки стоят?fidel1970 писал(а):Нет. Не заведётся.Гость писал(а):Интересно без панели приборов можно ездить
Как они так все вместе сгорели сразу 4 штуки в чем может быть причина?
Светодиоды.И скорее всего они не сгорели. Распространенная болячка - нарушилась пайка, наиболее часто - резисторная сборка в середине платы ( меж указателями температуры и уровня топлива," пимпирочная черепашка" с восемью или десятью ногами( не помню точно)). "Доска"(плата) большая, вибрация со временем дает о себе так знать
Приветствую!
Такая же проблема с подсветкой панели на дорестайле: не работает подсветка циферблатов тахометра и спидометра. Стрелки, сигнальные лампы и ж/к показометры светятся. При этом яркость стрелки тахометра периодически меняется.
Подсветка еще на лампах, которые впаяны в плату. Лампы целые, на плате визуально все детали на месте, припаяны.
В чем может быть проблема, куда копать?
Gorets, на тот момент когда приборная панель была обнаженной в мужских руках
можно было её подсоединить к машине, активировать габариты и потерзать детали платы и ее саму. Тем самым локализовать "неконтакт". Непропай может быть визуально вообще не виден.
Благодарю!timoha-07 писал(а):Gorets, на тот момент когда приборная панель была обнаженной в мужских рукахможно было её подсоединить к машине, активировать габариты и потерзать детали платы и ее саму. Тем самым локализовать "неконтакт". Непропай может быть визуально вообще не виден.
Попробую так и сделать
Проблема с подсветкой пофиксена. Дело было действительно в пайке нескольких резисторов. Если их потыкать пальцем, то контакт временно восстанавливался. После пропайки стало ок.
