Контактная группа задней фары
NeoX
Полное имя: Deniss
#1 Сообщение NeoX » 19 сен 2014, 20:11
Всем привет!
Интересует вопрос, различается ли контактная группа (патрон ламп, код детали 13K371B) для машин разных годов?
Попала вода в задний правый фонарь где противотуманка. Сгнили контакты и внутри. Сегодня привезли с другой машины. поставил, все вроде ок. Поехал и при включении правого поворотника и нажатии тормоза загорается попутно на приборке индикация включения противотуманной фары (задней) и через некоторое время на БК сообщение о том, что задний правый поворотник не исправен.
Видео с видом на приборную панель
Видео с видом на задний фонарь - моргает несколько лампочек
А если включить заднюю противотуманку то выглядит всё так
Настоящая дискотека!
Если контактная группа одинаковая, то в чём может быть проблема?
Re: Контактная група задней фары
#2 Сообщение fidel1970 » 19 сен 2014, 21:12
Такое ощущение, что масса отвалилась...
NeoX
Полное имя: Deniss
Re: Контактная группа задней фары
#3 Сообщение NeoX » 19 сен 2014, 22:19
А куда мне смотреть, на сам кабель - штекер или в площадке контактной группы??
#4 Сообщение Puwistiy » 19 сен 2014, 22:41
рядом где то. где точно не скажу, но точно надо лезть туда снова.
#5 Сообщение Dima! » 19 сен 2014, 23:11
fidel1970 писал(а):Такое ощущение, что масса отвалилась...
Тогда бы скорее не горело. Больше похоже что гдето, что то на основном подмыкает.
В любом случае тщательный осмотр и прозвон, начиная с разъема.
Тем более вода была. Могла залиться куда угодно.
Если правильно помню, там разъем на самом фанаре, а потом провода идут направо, под обшивку и там чуть дальше еще разъем. Под прицеп.
NeoX
Полное имя: Deniss
#6 Сообщение NeoX » 19 сен 2014, 23:34
Dima! писал(а):Могла залиться куда угодно.
Старая контактная группа работала исправно. А поменяв отлучил такое.
Сама машина 2007 года, а фонарь вроде от 2004. Завтра посмотрю как будет со старой.
#7 Сообщение Сергейsp » 19 сен 2014, 23:43
На доре с одной стороны противотуманка, с другой фонарь заднего хода по моему.
NeoX
Полное имя: Deniss
#8 Сообщение NeoX » 20 сен 2014, 00:00
Вроде если все проверять по одному, то все ок ( смотрел коллега пока я нажимал)
Странник
#9 Сообщение SHAMAN » 21 сен 2014, 07:30
Сергейsp писал(а):На доре с одной стороны противотуманка, с другой фонарь заднего хода по моему.
Подтвердить на 100% где что не могу, но задние фонари отличаются. Деталь бьётся на рестайл, значит использовать моно, естессно прально вставив лампы.
NeoX
Полное имя: Deniss
#10 Сообщение NeoX » 13 окт 2014, 13:20
Наконец то добрался до этого вопроса!
Разобрал фары / поменял лампочки / наклеил новые прокладки (затекала в правую вода)!
Теперь всё ОК!
Наверно всё таки масса была причиной!
