Гул сцепления на задней передаче
Diessel
Полное имя: Дмитренко Дмитрий
Сообщение Diessel » 08 ноя 2010, 18:10
Коллеги, необходим Ваш совет или помощь по следующей проблеме:
При движении на задней скорости, с динамичным или резким троганием (в нагрузку, часто в гору) возникает гул из-под капота, предполагаю, что сцепление, но не уверен. При спокойном трогании гула нет.
Прошу дать совет, очень раздражает этот звук!!!!
Последний раз редактировалось ANG 28 ноя 2010, 13:41, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Пишите по-русски!
Re: Гул сцепления на задней передачи!!!
Сообщение fidel1970 » 08 ноя 2010, 18:40
Diessel, приветствую на форуме! :hat:
Разреши пару наводящих вопросов?
Извини, конечно, но, что подвигло тебя так резко трогаться и активно ездить на задней передаче? :mda:
И каково "зашкаливание" тахометра при таком манёвре?
Сообщение *Casper* » 08 ноя 2010, 20:10
Гул на задней - это нормально.
Diessel
Сообщение Diessel » 10 ноя 2010, 14:10
fidel1970 писал(а):Diessel, приветствую на форуме! :hat:
Например трогаюсь в гору на задней и что бы авто не катилось в перёд более динамично отпускаю педаль сцепления.
Обороты около 1500-2000
Diessel
Сообщение Diessel » 10 ноя 2010, 14:16
*Casper* писал(а):Гул на задней - это нормально.
Casper, это посторонний гул, не как обычно на задней, он возникает именно при резкой перегазовки.
navialex
Навигатор по жизни
Сообщение navialex » 13 ноя 2010, 15:41
А на 1-й передаче аналогичного гула нет? обычно у нас типа спарка: 1-я и ЗХ, многие его слышат, некоторые прошли с этим гулом 100к км.
Всем Фьюжик хорош, но пулемета явно не хватает... и омывайки фар....
LipSer
First from Canada (QC)
Сообщение LipSer » 14 ноя 2010, 23:09
У меня тоже скрипит и при 1-ой и при 2-ой и при ЗХ, главное, как говорит автор, хорошенько газонуть и быстренько отпустить сцепление.
navialex
Навигатор по жизни
Сообщение navialex » 15 ноя 2010, 20:29
LipSer писал(а):У меня тоже скрипит и при 1-ой и при 2-ой и при ЗХ, главное, как говорит автор, хорошенько газонуть и быстренько отпустить сцепление.
Странно, у меня токо 1-я и ЗХ, но без какого либо периода.
Diessel
Сообщение Diessel » 17 ноя 2010, 17:13
Такой характерный гул только на задней передаче, 1, 2..... - всё ОК.
VasilievNU
Полное имя: Николай
Сообщение VasilievNU » 28 ноя 2010, 11:57
При движении на задней скорости, с динамичным или резким троганием (в нагрузку, часто в гору) возникает гул из под капота, предполагаю, что сцепление, но не уверен. При спокойном трогании гула нет.
Прошу дать совет, очень раздрожает этот звук!!
Господа! У меня похожая проблема. Причем только в холодное время. Но гул больше похож на металлический скрип. Что это может быть? Помогите пжл...
Re: Гул сцепления на задней передаче
Сообщение *Casper* » 28 ноя 2010, 14:27
VasilievNU, может сцепление? Может брак накладки?
ONT 150
Полное имя: Вячеслав
Сообщение ONT 150 » 28 ноя 2010, 14:44
Ручной тормоз используется ли при троганьи? Но наперёд уверен, что у Вас пока всё нормально. Трогаться в гору на задней ни одному автомобилю не нравится и если будите делать это систематически, то готовтесь к замене подушек двигателя и сцепления. :down:
VasilievNU
Полное имя: Николай
Сообщение VasilievNU » 29 ноя 2010, 17:21
В гору редко. Сейчас снега много, так вот когда выезжаешь с заснеженной парковки (задом), снег создает определенную преграду, и появляются этот неприятный звук (скрип).... Что это?
VasilievNU
Полное имя: Николай
Сообщение VasilievNU » 29 ноя 2010, 17:46
VasilievNU писал(а):В гору редко. Сейчас снега много, так вот когда выезжаешь с заснеженной парковки (задом), снег создает определенную преграду, и появляются этот неприятный звук (скрип).... Что это?
А точнее скрип со свистом... Ручником пользуюсь крайне редко.
Сообщение *Casper* » 29 ноя 2010, 19:21
обороты при этом какие?
VasilievNU
Полное имя: Николай
Сообщение VasilievNU » 29 ноя 2010, 19:23
1500-2500
энергет
Сообщение энергет » 29 ноя 2010, 23:49
У меня что то похожее в прошлую зиму было, только не скрип, а рокот и именно на задней передачи. То появится то исчезнет. Потом в апреле машина встала на светофоре и все, дальше на веревке. Срезало шлицы на диске сцепления из-за умершего двухмассового маховика. Но это у дизиля, на бензине там все проще.
GluMo
Сообщение GluMo » 17 окт 2013, 22:13
Прошу прощения за поднятие темы с недров! Но я так понял ситуация не разрешилась! У меня вот гул уже два года и после замены сцепления так же остался! металлический противный гул! только при движении задом)))
Что может быть ?
Сообщение *Casper* » 17 окт 2013, 22:15
GluMo писал(а):Что может быть ?
коробка. У меня это было всегда, думал так и надо. Уже 7 лет и 150000 км
