Пробуксовывает сцепление Форд фьюжен 1.4 дци 2002г.
Олег1
Полное имя: Олег1
Сообщение Олег1 » 20 авг 2014, 19:07
Здравствуйте! Нужна помощь! В фьюжене заменил карзину+диск+рабочий цилиндр , а сцепление как буксовало так и буксует((( Помогите советом!Спасибо! почта: OLEG-KOLYAGO@MAIL.RU
Re: Пробуксовывает сцепление Форд фьюжен 1.4 дци 2002г.
Сообщение ANG » 20 авг 2014, 19:37
Может быть при установке облили маслом или тормозухой диски?
Сообщение Puwistiy » 20 авг 2014, 23:20
прокачать ещё раз.
Олег1
Полное имя: Олег1
Сообщение Олег1 » 03 окт 2014, 14:21
Диск ставили сухой и еще раз прокачали-не помогло((( ДВА МЕСЯЦА МУЧАЮСЬ И НЕ МОГУ НАЙТИ ПРИЧИНУ!Может главный цилиндр ? Говорят обратный клапан не пропускает жидкость?
Сообщение ANG » 03 окт 2014, 19:56
Прокачка от воздуха никоим образом не влияет на пробуксовывание сцепления. Может не то сцепление?
Раз проскальзывает - значит недостаточно прижаты диски друг к другу. Значит или размер/диаметр неподходящий, или толщина, или диафрагменная пружина корзины слабая или рабочий цилиндр с подшипником поддавливают на пружину, не давая полностью прижаться дискам.
