Снять тормозной барабан.
вован05
#1 Сообщение вован05 » 15 авг 2014, 10:19
Проблема в следующем. Обломалась шпилька заднего колеса, для замены требуется снять тормозной барабан. На форуме нашёл снятие вместе со ступицой .Мне кажется надо просто стягивать, если по другому то поправите.
Re: Снять тормозной барабан.
#2 Сообщение НачТех » 15 авг 2014, 10:22
вован05, ты не считаешь ведь себя самым умным, правда? Вот и снимай со ступицей. Люди дело говорят. На то причины есть. Внимательно тему почитай. Почему со ступицей поймешь. :hat:
вован05
#3 Сообщение вован05 » 15 авг 2014, 10:29
НачТех писал(а):вован05, ты не считаешь ведь себя самым умным, правда? Вот и снимай со ступицей. Люди дело говорят. На то причины есть. Внимательно тему почитай. Почему со ступицей поймешь. :hat:
Спасибо!!! Я прочитал про снятие на форуме, просто сосед по гаражу меня ввёл в заблуждение ( типа надо обязательно снимать барабан ). Вот я и хотел уточнить.
#4 Сообщение НачТех » 15 авг 2014, 10:38
вован05, вот "выписка из литературы" форума. :hat:
Tim2
#5 Сообщение Tim2 » 15 авг 2014, 13:32
вован05, при стягивании барабана разбирается ступичный подшипник, т.е. попадос на замену подшипника.
Citroen Berlingo B9 с ушами
#6 Сообщение ANG » 15 авг 2014, 19:38
Да и помимо поломки подшипника - открутить четыре болта полегче будет, чем ступичную гайку.
вован05
#7 Сообщение вован05 » 15 авг 2014, 21:13
Всем спасибо, завтра займусь ремонтом !!!
#8 Сообщение maxs-vd » 14 апр 2019, 20:20
Tim2 писал(а):
15 авг 2014, 13:32
А почему попадос на подшипник?
Я решил заменить только барабаны с колодками, кстати почему-то на форуме мало кто обсуждает что выбрать на замену например; Zekkert, Stellox, Blitz, BSG, BASBUG ?
Это самые дешёвые.
joy111
#9 Сообщение joy111 » 14 апр 2019, 20:41
maxs-vd писал(а):
14 апр 2019, 20:20
Процентах в 80-ти внутренняя обойма подшипника остаётся на цапфе при снятии барабана.
maxs-vd писал(а):
14 апр 2019, 20:20
Не кошерно-эти фирмы не занимаются тормозными системами.
#10 Сообщение SAnat » 15 апр 2019, 10:08
Brembo колодки поставил назад.
Буртик на барабанах проточил (барабаны не менял).
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#11 Сообщение viktop973 » 15 апр 2019, 17:25
joy111 писал(а):
14 апр 2019, 20:41
При снятие барабана обойма остается на цапфе в том случае, когда уже отходила своё. Болты ступицы откручивал только при замене балки, балка с американца была без АВС. При откручивание гаек барабаны снимаются и ставятся легко, посадка скользящая.
joy111
#12 Сообщение joy111 » 15 апр 2019, 21:21
viktop973 писал(а):
15 апр 2019, 17:25
Не всегда:есть ржавчина,погрешности в размерах при изготовлении,гнутая цапфа.
#13 Сообщение timoha-07 » 15 апр 2019, 21:26
joy111 писал(а):
14 апр 2019, 20:41
Скажем БСГ конвейерный поставщик, есть культур-мультур, а Форд ни разу не производитель гоночных болидов))
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#14 Сообщение viktop973 » 16 апр 2019, 17:43
joy111 писал(а):
15 апр 2019, 21:21
viktop973 писал(а):
15 апр 2019, 17:25
Землетрясение, затмение, барабаны менял в комплекте с подшипниками не проходили и двух лет. Обойма была пластиковая засвистели. Снял со старых барабанов подшипники ходят до сих пор.
joy111
#15 Сообщение joy111 » 16 апр 2019, 20:15
timoha-07 писал(а):
15 апр 2019, 21:26
Лукас видел,ТРВ видел,Бош видел,Мандо видел,Брэмбо видел-БСГ не видел. :D
#16 Сообщение timoha-07 » 16 апр 2019, 21:46
:D В Турцию махни слесарить, увидишь.. "избалованный бошами-шмошами, ты наш")))
Нептун
Полное имя: Павел
#17 Сообщение Нептун » 16 апр 2019, 22:17
К BSG крайне негативное отношение. По опыту использования на Транзите ....НЕ ХОДЯТ эти запчасти . На личный а/м никогда и ничего этой фирмы не куплю ... ИМХО....
#18 Сообщение timoha-07 » 17 апр 2019, 08:21
Так то моё "типа за!" сугубо по опыту своему (не статистично - рекомендательно)))), на личном авто три деталюки турецки и все радуют: подвесной (промежуточный) правого привода (отходил как родной с завода (ок 130 тКм), нижний патрубок радиатора живой ещё и намного живее родного, и газовые упоры пятой двери пережили по годам родные.
joy111
#19 Сообщение joy111 » 17 апр 2019, 20:43
У меня газовые стойки пятой двери БСГ,тоже,ходят без проблем и зимой.А вот всё остальное,что встречалось,оставило негативное впечатление.
#20 Сообщение timoha-07 » 17 апр 2019, 20:56
Бывает..
На маздяку ( в контексте темы) и диски и колодки стоят корейские ( тоже не именитый конвейерный бренд, не помню фамилию даже))), и ходят не хуже родных ( по ресурсу), и ценой раза в четыре чем оригинал, меньше...
