Совет по выбору помпы для замены !
win2k
Полное имя: Игорь
Сообщение win2k » 09 авг 2014, 20:03
остановил свой выбор на HEPU , но там выдается два варианта P235 (насос водяной) и P255 (насос системы охлаждения) - какой выбрать ? на фотках они разные !!!
Добавлено спустя 4 часа 24 минуты 6 секунд:
короче я так понял , P 235 это на машинки до 05.2005 года , а вот P255 это как раз мой вариант , потому как моя машина от 11.2006 года , вот и весь по ходу расклад . И разница в цене P 235 около 2 тысяч рублей , а P 255 уже около 2,5 тысяч рублей ((((( а оригинал вообще чума - 4 360 деревянных !!! Вопрос- насколько насос от HEPU хуже - лучше оригинала ?
Re: Совет по выбору помпы для замены !
Сообщение Puwistiy » 09 авг 2014, 23:04
не хуже, а может и лучше
win2k
Полное имя: Игорь
Сообщение win2k » 09 авг 2014, 23:11
просто в инете видел пару не очень хороших отзывов касательно насосов HEPU , народ писал что типа у них стали делать не очень качественные крыльчатки , ну думаю , что скорее всего народ на подделку нарвался !
Сообщение Puwistiy » 09 авг 2014, 23:43
латунь она и есть латунь.
Сообщение timoha-07 » 10 авг 2014, 07:57
Джентельмены, тема похожа на обсуждение разницы меж "Ливайсами" и "Монтаной" :)
На оригинальной крыльчатка пластиковая, на "Хепу" металл. На той и этой износа крыльчатки не наблюдал. Родную менял по пути с ремнем газораспределения, так как на дренажном отверстии помпы были следы высохшего антифриза. На второй замене ремня, аналог -помпу заменил на аналог, замененная помпа не имела видимых изъянов. Поменял полагая что на период в 140 тКм так же не буду лазить под капотом из-за помпы.
Так то важный узел в помпе подшипник и уплотнение по валу ("фибра"), а не крыльчатка.
win2k
Полное имя: Игорь
Сообщение win2k » 10 авг 2014, 17:43
вот и у меня родная подтекает .....да и судя по всему натяжной ролик на холодную писчать стал..а машинка прошла всего ничего 80 тыс. км . ...вот и затариваюсь запчастями , что бы походу потом все разом и поменять !
Сообщение *Casper* » 11 авг 2014, 13:50
255 поставил уже достаточно давно. Пока порядок.
