Трещит вентилятор воздухозаборника? при выключении зажигания
Закрыто
shuvaev.arkady
Полное имя: Arkady
#1 Сообщение shuvaev.arkady » 03 авг 2014, 20:50
Уважаемые форумчане, прошу прощения за невнятое название темы.
Суть проблемы: при *выключении* зажигания, при остановке вентилятора воздухозаборника я наблюдаю странные трески с его (вентилятора) стороны. Хотя, возможно, виноват и не он.
При этом, наряду с тресками, присутствует еще и непонятный звук высокой частоты "пиииии".
Уточню, что при работающем двигателе данных тресков и писков *не* наблюдается.
Для более точного понимания проблемы выкладываю ссылку на видео: http://1drv.ms/1ucjPC9. Ничего качать не потребуется, видео будет проиграно как на YouTube.
К сожалению, телефон снял на видео звук "пиииии" плохо (это с 1 по 2-ую секунды), но, если сделать звук в колонках компьютера по-сильнее, то можно услышать и его.
Последовательность звуков на видео такая: треск - пиииииииии - треск (с 0 по 2 сек).
Прошу совета, буду благодарен за любую помощь, спасибо!
Re: Трещит вентилятор воздухозаборника? при выключении зажиг
#2 Сообщение timoha-07 » 03 авг 2014, 21:08
:) Звук один в один - отрабатывание сервомоторов и ИУС . А у вас,извините машинка точно с автоматической трансмиссией и видео ваше?
shuvaev.arkady
Полное имя: Arkady
#3 Сообщение shuvaev.arkady » 03 авг 2014, 22:04
timoha-07 писал(а):А у вас,извините машинка точно с автоматической трансмиссией и видео ваше?
Конечно, все мое :) Но эти звуки я услышал впервые и, сознаюсь, когда ковырялся, протягивая провода ИММО. Перед этим уронил куда-то внутрь резиновую заглушку :weep:
Но сказать 100%, что это именно после моих действий, я не могу, возможно, просто совпадение.
#4 Сообщение ANG » 03 авг 2014, 23:24
Это жужжит и звякает привод дроссельной заслонки после выключения зажигания. Таким способом он адаптируется к эксплуатационному износу.
Встречный вопрос - а разве стоя перед мотором непонятно, откуда звук идёт???
shuvaev.arkady
Полное имя: Arkady
#5 Сообщение shuvaev.arkady » 03 авг 2014, 23:46
timoha-07 писал(а):Звук один в один - отрабатывание сервомоторов и ИУС
ANG писал(а):Это жужжит и звякает привод дроссельной заслонки после выключения зажигания. Таким способом он адаптируется к эксплуатационному износу.
Ребята, спасибо за ответ, действительно, звук очень похож на звук на этом видео (Focus): http://www.youtube.com/watch?v=WvYY3BaU9As
Полагаю, что это он и есть, удивлен, что я раньше не слышал его :(
ANG писал(а):Встречный вопрос - а разве стоя перед мотором непонятно, откуда звук идёт???
Если честно, нет, не совсем понятно. Мне кажется, что звук идет со стороны вентилятора.
Если предположить, что щелчки идут со стороны дроссельной заслонки, то откуда идет этот звук "пииииииии"? Он не похож на звук сервомотора.
#6 Сообщение ANG » 03 авг 2014, 23:53
Это звук калибровки дроссельной заслонки.
#7 Сообщение Puwistiy » 04 авг 2014, 11:27
и да это сервомотор. именно он и стоит в заслонке.
Santila
#8 Сообщение Santila » 04 авг 2014, 14:53
Не стоит беспокоится, нормальный звук.
shuvaev.arkady
Полное имя: Arkady
#9 Сообщение shuvaev.arkady » 04 авг 2014, 16:22
Всем большое спасибо! :hat:
Закрыто
