Вибрация при трогании на холодную
ПьющийЗлющий
- Полное имя: ПьющийЗлющий
Подскажите пожалйста. Имеем Фиесту 2006г. робот пробег 100 тыщ. На холодную при троганнии с места рррр и вибрация (особенно на педали газа чуствуется) на горячую нормально все. Где копать специалисты подскажите? Сцепление стоит родное, течет рулевая рейка доливаю раз в нелделю.
Re: Вибрация при трогании на холодную
С прокачки РЦС начните.ПьющийЗлющий писал(а): Где копать специалисты подскажите?
Ощущения в педали газа - эффект стетоскопа, текущая рейка ни при чем.
ПьющийЗлющий
Я правильно понимаю что РЦС - рабочий цилиндр сцепления.Почему на горячую нормально все?
Если не сложно, подскажите как на роботе прокачивать
Все верно про цилиндр. Некондиционная жидкость по разному ведет себя в рабочем диапазоне температур. Прокачка, на "роботе" аналогична. Нужное в статье почти в конце. Найдите на коробке вот это
ПьющийЗлющий
