Здравствуйте.
Проблема с рулевым. При повороте руля слышется характерное гудение, руль стал тугой. Проверил жидкость - уровень, но вспенинная.На что обратить внимание и в чем может быть проблема? Подскажите.
Рулевое
Re: Рулевое
Вспениная - воздух в системе. Ищи потеки.
Re: Рулевое
Пора готовится к замене ГУРAiron писал(а):При повороте руля слышется характерное гудение, руль стал тугой.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 0%A3%D0%A0
Airon
Re: Рулевое
в сервисе сказали что рулевая рейка под замену
подскажите ее vin в exist`e
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!!!
Re: Рулевое
VIN - это номер машины. Написан под лобовым стеклом. Еще он в ПТС и свидетельстве есть.Airon писал(а): подскажите ее vin в exist`e
А номер детали - это номер детали. Он узнается через каталог по VIN.
Нужен VIN
