Регулировка звука
brouz
Полное имя: Игорь
Регулировка звука
#1 Сообщение brouz » 25 июн 2014, 16:26
Всем привет. У меня видимо сломалась колесико регулировки звука, так как не могу сделать ни громче, ни тише если это колесико не надавлю в сторону, да и выключить музыку тоже надо приложить не мало усилий, что доставляет неудобства, особенно во время вождения. Как вскрыть эту панель и поменять это колесико???
Re: Регулировка звука
#2 Сообщение *Casper* » 25 июн 2014, 16:44
brouz писал(а):Как вскрыть эту панель и поменять это колесико???
Вынуть магнитолу, дальше по обстоятельствам.
brouz
Полное имя: Игорь
#3 Сообщение brouz » 26 июн 2014, 09:12
Привет. Хорошо, спрошу по другому:) Как вынуть магнитолу, она встроенная. Просто боюсь что-нибудь отломать:)
eivlev
Полное имя: Eugene
#4 Сообщение eivlev » 26 июн 2014, 09:20
Santila
#5 Сообщение Santila » 04 июл 2014, 11:15
Может кто сталкивался, подскажите. В магнитоле (штатной) есть автоматическая регулировка звука. Функция AVC (кажется так называется). Так вот, не давно снимал АКБ на зарядку, а после установки АКБ в авто, магнитола перестала сама регулировать громкость звука в зависимасте от скорости движения. Функция AVC включена, желаемая чувствительность установлена.
В чём может быть причина отсутствия автоматической регулировки громкости звука?
Знаю что на магнитолу приходит сигнал тахо датчика. Вроде как так, насколько я помню.
#6 Сообщение *Casper* » 04 июл 2014, 11:33
Santila писал(а):Знаю что на магнитолу приходит сигнал тахо датчика. Вроде как так, насколько я помню.
Тахо - это обороты. Он тут не при чем. Да и не приходит он на магнитолу. Приходит MSCAN.
Santila
#7 Сообщение Santila » 04 июл 2014, 11:44
А этот MSCAN как то можно проверить?
#8 Сообщение *Casper* » 04 июл 2014, 11:47
Santila, переделанным эльмом или ELSом попробовать прочитать магнитолу с помощью программы ELM-FFN или ELM-FF2
Santila
#9 Сообщение Santila » 04 июл 2014, 12:06
У меня нет к сожалению кабеля для подключения с шине САМ. Да и удастся или нет, авто до рестайл.
