Демпфер\отбойник передних дверей.
mazepa2000
Подскажите,резиновые отбойники внизу,по углам передних дверей,необходимы?
У меня нет на пассажирской,разницы не замечаю,только если дырочку заклеить от воды.
Как он устанавливается,тянуть из нутри двери,и его можно поставить без разборки двери,воткнув снаружи?
Стоит менее 200р,но не хотелось дверь разбирать,чтобы установить его.
Re: Демпфер\отбойник передних дверей.
mazepa2000, он просто вставляется в отверстие своим "приливом". Собственно за счет него и держится.
eivlev
- Полное имя: Eugene
Только держится он голимо и если зацепить, то легко вылетает. Так они и теряются.НачТех писал(а):... Собственно за счет него и держится.
У меня их не было на обоих дверях. Потом под интерес заказал один и поставил на водительскую. Разницы не почуствовал абсолютно никакой. Так что имхо это напрасная трата денех.
Воды в дырочку сколь нибудь много не попадет (при условии, что броды не штурмуешь), а если и попадет то выйдет через дренажные отверстия в двери.
mazepa2000
Короче-забить
mazepa2000
Сергейsp,Прикольно,спасибо.
