Замена тормозной жидкости, машина с ABS
bycter
- Полное имя: Денис
Помогите разобраться. Можно ли самому заменить тормозную жидкость, если у меня машина с ABS?
Менять собираюсь так как описано в книге "Ремонт без проблем FF" Изд. Третий Рим: откачать старую жидкость из бачка, долить новую и вытеснить остальную жидкость через клапана выпуска воздуха, нагнетая давление в системе педалью тормоза.
И еще вопрос в догонку. Как подобраться к клапану спуска воздуха в гидроприводе сцепления? Он под капотом или где-то снизу его искать?
Re: Замена тормозной жидкости, машина с ABS
Под капотом, непосредственно над крышкой закрывающей механизм переключения коробки. Кран с ниппелем, просто поискать надо внимательно.
Можно... если знаешь как. Если не знаешь и никогда с этим не сталкивался - в сервис.bycter писал(а):Можно ли самому заменить тормозную жидкость, если у меня машина с ABS?
Как вы Отцы очерствели!
Дядька сам с усами!bycter, полезно добыть крышку от канистры масла "лукойловского" ( наворачивается на бачок тормозухи ) в крышку "чунчик" от безкамерки, на него насос. Все это для того чтоб педалью не маслать.bycter писал(а):Менять собираюсь так как описано в книге "Ремонт без проблем FF" Изд. Третий Рим
Ну, дык чего ты остановился? Дальше рассказывай... про откручивание штуцеров, про постоянный долив ТЖ, про замену замещением... и про баночку не забудь.timoha-07 писал(а):Все это для того чтоб педалью не маслать.
Отец, не глумись. ОбЫдно что не на слете?
timoha-07 писал(а):Изд. Третий Рим
Ну нет чтоб по- доброму:bycter, Дениска - поиск рулит!
"...злые вы, уйду от вас".(с)
bycter
- Полное имя: Денис
ты мое сообщение в теме сам-то читал? я в курсе про последовательность действий. меня интересует что специфического при замене ТЖ именно на машине с ABS. в теме на этом форуме читал, что нужны какие-то манипуляции в блоком ABS. это правда?fidel1970 писал(а):Ну, дык чего ты остановился? Дальше рассказывай... про откручивание штуцеров, про постоянный долив ТЖ, про замену замещением... и про баночку не забудь.
мне не влом и педалью покачать, лишь не колхозить всякую хрень.timoha-07 писал(а):bycter, полезно добыть крышку от канистры масла "лукойловского" ( наворачивается на бачок тормозухи ) в крышку "чунчик" от безкамерки, на него насос. Все это для того чтоб педалью не маслать.
ты про какой поиск? на этом сайте только одна тема про замену ТЖ, и то на форуме.timoha-07 писал(а):bycter, Дениска - поиск рулит!
Не жлобись. Колхозные примочки облегчают очень сильно обслуживание машинки. А вот что "хрень" так это "самиздат" от Третьего Рима.
Пользуйся поиском ( это такая " хрень " с окошечком в вверху страницы (
на твоем мониторе вверху справа, по узбекски написано "найти"))
И не забудь что тормозуха в твоей машине не только в тормозной системе, но и в сцеплении.
Повеселил.bycter писал(а):ты про какой поиск? на этом сайте только одна тема про замену ТЖ, и то на форуме.
bycter
- Полное имя: Денис
В поисковую выдачу сам-то смотрел? Там картинки как раз из этой книжки и есть.timoha-07 писал(а):Пользуйся поиском ( это такая " хрень " с окошечком в вверху страницы (на твоем мониторе вверху справа, по узбекски написано "найти"))
Раз такой умный, а я узбек, не умеющий читать и пользоваться поиском, прочти первый пост в теме и ответь на вопросы, пожалуйста. Если не можешь ответить, не нужно выпендриваться, не перед кем.
Не панкуй. Ознакомься с устройстом АБС, поймешь что твоя машинка при прокачке ТЖ ни чем не уникальна. Тот же поиск по сцеплению, ну и зайди в "литературу" с "галереей".
