Скрип педали тормоза при отпускании
Mikhail_S
Всем привет.
Ситуация следующая: после сильного нажатия на педаль тормоза, при отпускании скрипит. Это происходит и при движении и на остановленном авто. Легкое нажатие скрипа не вызывает.
Подскажите, опасно ли это? На что думать? Что проверять?
Re: Скрип педали тормоза при отпускании
смазать ось? А там и думать дальше...
Скрип в педали или со стороны задних колёс? Задние барабанные тормоза скрипучие.
- Mettler
Пади пружина возвратная звуки подает. Со сцеплением такая же фигня бывает. Если так, то ничем не грозит, если только растратой нервов
Mikhail_S
Да, скрип именно впереди, за педалью. Чего там смазать где надо?) Литература есть?ANG писал(а):Скрип в педали или со стороны задних колёс? Задние барабанные тормоза скрипучие.
- jtiv
- Полное имя: Виктор
Голову опустить туда. Там всё видно.
- ni2ke
- Почётный борец с помехами
- Полное имя: Николай
А чем лучше смазать?serezhiki писал(а):смазать ось? А там и думать дальше...
- Mettler
Да чем угодно - маслом, литолом, силиконом и т.д.ni2ke писал(а):А чем лучше смазать?
msv
такая же проблема появилась, на улице прям слышно как я педаль отпускаю)))))))0
- BigMik
- Полное имя: Михаил Мешик
Это скрипят задние колодки, надо разобрать и смазать обведенные красным места http://www.fusionguru.ru/images/photoal ... 121240.jpg
Инструкция по замене колодок http://www.fusionguru.ru/articles/hodov ... olodok.htm
- ni2ke
А какой именно смазкой пользоваться? Вот такая подойдёт - Ate 03.9902-1002.2 (код Экзиста) - высокотемпературная для тормозов.BigMik писал(а):Это скрипят задние колодки, надо разобрать и смазать обведенные красным места http://www.fusionguru.ru/images/photoal ... 121240.jpg
- BigMik
Смазка любая, лучше погуще и чтобы воды не боялась.ni2ke писал(а):BigMik писал(а): А какой именно смазкой пользоваться? Вот такая подойдёт - Ate 03.9902-1002.2 (код Экзиста) - высокотемпературная для тормозов.
- ni2ke
Поздно... но лучше чем никогда.BigMik писал(а):Смазка любая, лучше погуще и чтобы воды не боялась.
Открыли , продули воздухом, стали как новенькие. Колодки не выработали даже 15-20 процентов ресурса, хотя машина прошла почти 60 ткм. Смазали смазкой от Кастрол для подшипников, зелёной такой. Противный скрип исчез полностью!
